Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden
Itablu Offline
Ho sostituito il collare della mia barca che è armata con albero passante selden. Il lavoro è stato eseguito da centro autorizzato selden con collare originale ma non avendo disalberato il collare è del modello con apertura sulla parte posteriore Ovviamente originale selden. Purtroppo quando piove entra acqua e dalle prove che ho fatto entra proprio da parte posteriore collare ... quella apribile. Qualcuno ha affrontato e risolto problema?
06-01-2019 09:37
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden
Metti silicone e ottura.-
06-01-2019 10:24
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Nei casi più difficili mettiamo pure silicone prima del nastro (si silicone e nkn sika o 5200 perché più facili da rimuovere)
06-01-2019 10:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho usato una camera d'aria di camion, opportunamente ritagliata, a fasciare la base albero attorno alla mastra, fermandola con fascette da elettricisti.
poi sopra copertura con telo da camion, bianco, anche questo ritagliato con opportuna sagomatura
neanche una goccia, da anni
07-01-2019 09:37
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho sostituito la gomma come lucianodb, poi un rotolo di pellicola trasparente da cucina ( 100 giri a coprire la gomma ) poi sky bianco, ritagliato e fissato con nastri da elettricista....
dubito ergo sum
07-01-2019 10:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto usare il butilene ed ha funzionato.
07-01-2019 10:41
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(06-01-2019 10:52)capitangiorg Ha scritto:  Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Secondo me il nastro autovulcanizzante è il metodo migliore, viene fuori un lavoro pulito, di ottima tenuta e resistente: 15 anni fa l'hanno utilizzato sulla mia barca quando ne ignoravo l'esistenza e ancora resiste perfettamente. L' unico problema è trovare il nastro di quelle dimensioni ma non è impossibile.
Invece eviterei il silicone ma è un mio problema: non sopporto i pasticci che combino quando cerco di usarlo! Smile
Danie
07-01-2019 12:05
bullo Offline
Ma la canaletta come la chiudete?
Di acqua ne entrerà sempre dalle feritoie dove escono le drizze, perciò spugna e sechhio e sgotta.-
07-01-2019 14:02
lucianodb Offline
quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
07-01-2019 14:51
danielef Offline
(07-01-2019 14:51)lucianodb Ha scritto:  quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
Il saggio dice: "prima o poi TUTTO finisce in sentina..." Smile
@bullo
Alcuni alberi possiedono internamente un diaframma a tenuta posizionato poco sopra il livello della coperta, sotto le uscite delle drizze, attraverso il quale passa solo la canaletta dei cavi elettrici. Subito sopra il "tappo" c'è un piccolo foro nell'albero per far defluire verso l'esterno l'acqua che si accumula sopra.
No diaframma? Secchio, spugna, sgottazza e pompa di sentina come dice il saggio bullo!
Smile
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 17:12 da danielef.)
07-01-2019 17:08
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 429 23-04-2024 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 818 25-02-2024 19:41
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.108 27-01-2024 15:36
  vang selden shound 2 429 29-08-2023 10:48
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 466 16-05-2023 17:18
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.315 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 935 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 613 03-02-2023 00:23
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 1.428 22-11-2022 10:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.389 09-10-2022 19:58
