MHU unità testa d'albero
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ultimamente i cormorani si sono appassionati degli strumenti del vento e si posano sui trasduttori in testa d'albero. E fanno danni. Tanto che quelli che hanno strumenti più sofisticati (costosi), salgono a smontarli a fine serie regate.
A me sembra di aver visto da qualche parte un rilevatore del vento cilindrico con feritoie che, senza parti in movimento, potrebbe costituire una soluzione. Mi sembrava fosse di B&G, ma non riesco più a trovarlo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
22-11-2018 13:22
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: MHU unità testa d'albero
Io questa estate ho montato questo:
https://www.svb-marine.it/it/lcj-capteur...i-cv7.html
Esce in NMEA0183. Può fare al caso tuo?
22-11-2018 15:39
enio.rossi Offline
Grazie iv3wjr (ho azzeccato a scrivere il nick?), stavo già pensando che il mio fosse un caso di "pensiero desiderativo" come lo chiamano gli psicologi. Invece esiste davvero, non so se si tratti di quello che avevo visto io, ma comunque ne ha le caratteristiche. E può fregare i cormorani ed i riparatori delle MHU.
Adesso le domande: Ho visto che non è alimentato, ma ha solo un pannellino: di notte continua a funzionare? Il segnale come si trasmette WI-FI o ha un cavo ? Io ho la strumentazione B&G ed immagino si possa interfacciare, me lo puoi confermare? Affidabilità ?
Saluti. Enio.
22-11-2018 16:02
iv3wjr Offline
Il mio *è alimentato*
Ha un suo cavetto con 4 fili. Trovi il manuale sul sito che ti ho indicato. Esce NMEA0183.
22-11-2018 16:33
  Luce testa albero Giuly 10 2.061 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 524 22-11-2023 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 1.979 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.114 04-03-2022 10:49
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 4 1.001 27-01-2022 16:06
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.164 03-05-2021 22:35
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.181 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.653 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.251 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.678 16-10-2019 22:59
