Alternatore vecchio volvo penta MD6A
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno a tutti, l'alternatore del mio volvo penta md6a credo sia deceduto, lo vorrei sostituire con uno nuovo o seminuovo che sia compatibile, quello attuale è un Valeo A13 che eroga 14V 50A, secondo voi se monto qualcosa di derivazione automobilistica ma di amperaggio superiore è un problema? E soprattutto, il numero dei giri al minimo del motore può essere un problema? suggerimenti su una marca e un modello plausibile?
19-08-2018 18:48
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Alternatore vecchio volvo penta MD6A
leggi qui ..
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132389 (numero 6 e 9)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2018 19:07 da lucianodb.)
19-08-2018 19:06
myrias Offline
ok ho preso un alternatore nuovo perché quello vecchio aveva le spazzole a zero e i cuscinetti sfasciati, montato, funziona, col tester ai poli dell'alternatore misuro 13,5 ma alla batteria 12,3, secondo voi perché? cosa ci può essere in mezzo che non comunica? un fusibile o qualcosa di simile?
20-08-2018 22:17
myrias Offline
Mi hanno suggerito che potrebbe essere load batteria, quindi di mettere in moto, staccare il negativo della batteria e verificare la tensione ai capi dei cavi (ovvero senza batteria) non è che mi si frigge l'alternatore nuovo? secondo voi può essere?
21-08-2018 15:39
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 0 28 08-06-2024 21:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 205 07-06-2024 11:16
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 274 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 60 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 195 30-05-2024 14:49
  Vecchio AIS Comar marcot 2 85 28-05-2024 22:41
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 450 02-05-2024 14:12
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 285 04-04-2024 15:35
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 348 25-03-2024 07:26
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.606 02-02-2024 18:12
