Scotte pizzicate
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Scotte pizzicate
Ciao a tutti, uno strozzatore maldestro mi ha pizzicato le scotte del genoa, in dynema :-(, in allegato la foto, avete suggerimenti per recuperare ?
Bv[Immagine: a56e3a5734bfba762ff861f4465cb1f6.jpg]
19-08-2018 13:06
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Scotte pizzicate
non sono un tecnico, però ho riparato un danno del genere arricciando un po la calza, sbrucciacchiando i bordi dello strappo e poi cucendo con filo da vela evitando accuratamente l'anima. Non é venuto un bel lavoro tuttavia la calza tiene bene e non si é rotta ulteriormente
l'unica sarebbe cambiare la calza. Può tornare utile anche valutare se girando la cima si riesce a mettere la lesione in un punto che non dia problemi
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-08-2018 14:24
Nimbo Offline
Scotte pizzicate
Dipende dalla core e dalla calza. Se la calza fa parte della tenata niente da fare, secondo me, diversamente la giri o accorci per mettere il danno fuori dalla portata dello strozzatore. Personalmente eviterei di scaldare, modifichi la struttara del core e rischi che non sostaenga piu' il carico. Naturalmente sono solo opinioni personali
Matteo
19-08-2018 15:03
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Scotte pizzicate
Se fosse per me, senza dover cambiare cima, aggiungerei una calza in dyneema o tecnora
per tutto il tratto che la scotta lavora sullo strozzatore
20-08-2018 08:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se l'anima non e' lesa, mi sembra pratico e semplice aggiungere una calza. Trovi su you tube come fare.
Potrebbe essere opportuno, navigando per lunghi tratti, lasciare le drizze sui winch scaricando gli stopper.
20-08-2018 18:56
frinky Offline
Scotte pizzicate
Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
20-08-2018 21:50
zankipal Offline
(20-08-2018 21:50)frinky Ha scritto:  Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
20-08-2018 22:12
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Domanda da ignorante:
Mettere un pezzetto di nastro autoagggregante?
20-08-2018 23:15
lord Offline
(20-08-2018 22:12)zankipal Ha scritto:  Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
Ma anche un pezzetto di un metro e' difficile ?
21-08-2018 10:45
marcofailla Offline
Scotte pizzicate
dove posso comprare della buona calza poliestere?
mi era venuto l'idea di comprare a kilo cima dal ferramenta da scalzare, ma non credo che codesta calza vada molto d'accordo con gli UV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2018 11:27 da marcofailla.)
21-08-2018 11:25
lord Offline
La calza la trovi on line sicuro venduta a metro.
Oltre ad essere difficile ricalzare un drizza se non con mani esperte e strumenti adatti, la cima che compri a kilo solitamente non ha al suo interno una vera anima, ma un insieme di residui di lavorazione.
22-08-2018 09:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.596 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.141 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 825 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.105 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 3.169 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.773 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.712 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.643 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.502 22-09-2020 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 9.239 22-02-2020 23:22
