corretta procedura di sostituzione dei comenti sul teak
santicuti Online
Registrato: Feb 2009 Online
vi chiedo, su una coperta in teak con superficie un po irregolare in quanto venatura consumata e con comenti da cambiare in quanto con precedente trattamento al caldo si squagliano, quale sia la più corretta procedura:
procedura A
- rasatura teak e comenti con rotorbitale (che grana?) sino a lisciatura
- asportazione comenti vecchi
- corretta ricomentatura
- rifilaggio comenti
. rasatura leggerissima di finitura
procedura B
10-03-2018 12:09
RE: corretta procedura di sostituzione dei comenti sul teak
alcuni appunti sul fai da te:
https://www.youtube.com/watch?v=zKS2xIM8kBU
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...906&page=2
10-03-2018 12:15
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non so se hai letto nell'altro 3d , ma ho rifatto il teak del pozzetto la scorsa stagione. Per rasarlo mi sono documentato su vari siti ed ho trovato che è fortemente sconsigliato farlo con rotoorbitale in quanto taglia la venatura per traverso. Il lavoro deve essere eseguito rasando solo nel verso della venatura e per questo ho acquistato una levigatrice a nastro portatile. Il lavoro è venuto bene. Pensa di rototorbitali ne ho due.
10-03-2018 22:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.352 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.372 17-04-2024 11:22
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 528 04-04-2024 21:43
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 383 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 388 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.143 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.577 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.124 02-10-2023 11:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.247 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 961 13-07-2023 11:11
