Fermo sartie alle crocette
zankipal Offline
RE: Fermo sartie alle crocette
(07-02-2018 15:26)Cdalla Ha scritto:  Ovviamente si dovrebbe sempre di cercare di ottimizzare un aspetto del problema senza evidenziarne altri. La soluzione proposta da Zankipal non è invasiva e sopratutto non introduce ingombri dannosi se il morsetto viene orientato nel verso giusto. Il problema della protezione delle crocette (che è un problema diverso dal precedente) si può risolvere in modo da non avere zone che possano innescare corrosioni come ad esempio le copri-crocette di plastica che lascino circolare aria (e quindi ossigeno).
Per Zankipal - purtroppo al mare siamo in presenza, quantomeno, di aria salmastra (=sale) e quindi i presupposti di una corrosione galvanica ci sono tutti.
Comunque ognuno di noi è poi libero di dare più o meno peso ai vari aspetti del problema. Buon vento
Ti potrei far vedere boccole inox inserite a pressione in particolari di alluminio che sono lì da 30 anni senza aver innescato corrosioni, l'importante è non lasciare che ci sia spazio per depositi di sale
07-02-2018 16:07
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
(03-02-2018 17:51)bullo Ha scritto:  Si!
La crocetta deve stare sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia.
Se la crocetta non ha il fermo si può legare sulla sartia.-
Ciao a tutti, x bullo non è che gentilmente potresti fare un disegnino per capire meglio? Grazie
La.mia barca 27 piedi , armata in testa, ha le crocette inclinate verso la testa dell albero (se riesco metto foto) guardando in giro sui vari manuali potrebbe essere giusto ma chiedo lumi a voi ... tra l altro a occhio mi sembra che una sia più inclinata dell altra
Grazie grazie
21-02-2018 12:41
Fides Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2018 13:05 da Fides.)
21-02-2018 12:45
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
(21-02-2018 12:41)Fides Ha scritto:  Ciao a tutti, x bullo non è che gentilmente potresti fare un disegnino per capire meglio? Grazie
e
Ti allego il disegnino. Nel disegno A e l'attacco alto della sartia. B è l'attacco della crocetta all'albero. C è l'estremità della crocetta. D è l'attacco della sartia alla landa in coperta. Quello che dice Bullo si può quindi dire anche così: L'angolo ACB deve essere uguale all'angolo BCD nel disegno, cioè l'angolo che la crocetta forma con la sartia sopra e sotto deve essere piu' o meno uguale in modo che la sartia spinga la crocetta verso l'albero e non anche verso il basso. Questo perchè in caso di cedimento del fermo la crocetta andrebbe in basso e la sartia non reggerebbe piu' l'albero. Il mio manuale dice di andare in testa d'albero (immagino con tutte le precauzioni del caso) e misurare l'angolo sopra e sotto con un foglietto di carta piegato.
Con l'albero disalberato la sartia è impossibile da tendere. Noi l'abbiamo sostituito con un cordino. Allontanato l'estremità del cordino dalla base albero di una distanza pari alla distanza della landa (mazza di scopa). Regolato la sartia come sopra. Misurato da estremità crocetta a attacco sartia in testa d'albero. Riportato misura sulla sartia stesa per terra indicando il punto con un nastro. Montato la sartia e bloccato estremità crocetta al punto indicato. Usato la misura identica per l'altro lato. Attenzione a non tendere troppo il cordino e falsare le misure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 18:29 da corto-armitage.)
12-03-2018 18:21
(04-02-2018 10:38)zankipal Ha scritto:  La vela è un oppinione ma le forze hanno idee molto precise Smile
la storia della bisettrice è un retaggio degli anni '70, non più utilizzato
la punta dela crocetta è da considerare come uno snodo sferico, avendo una superficie di contatto tra sartia e crocetta molto piccolo, la spinta della sartia non riesce a dare una flessione ala crocetta, invece l'inclinazione della crocetta rispetto al profilo dell'albero, aumenta i carichi di compressione sull'albero verso il basso, per questo motivo le crocette devono essere poco più di orizzontali, normalmente circa 3° per la prima, 6° per la seconda ecc.. in molti alberi attuali di grande serie, sono perfettamente orizzontali per motivi di facilità di costruzione ...
Discutevo con un amico di questo che avanzava la tua stessa obiezione: alzando la crocetta si aumenta il vettore verticale verso il basso sull'albero all'attacco della crocetta. Per contro però, mi veniva in mente, si diminuisce il vettore verticale in testa d'albero in quanto aumento l'angolo sartia albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 18:36 da corto-armitage.)
12-03-2018 18:34
In pratica il sartiame non fa quel quartiere come sul disegno di oltre 30°.
Prendi un quartiere normale, angolo tra l'albero e la sartia, di 15° diviso due sono 7,5° algolo della crocetta con l'albero, la spinta verso il basso è di poco conto.
Come dici tu aumenterai il quartiere e ci sarà meno compressione.
Importante che le crocette siano bloccate e che non cadano verso il basso.-
13-03-2018 00:52
Fides Offline
Ok grazie, quindi il secondo disegno sarebbe quello corretto giusto?
13-03-2018 13:29
(13-03-2018 13:29)Fides Ha scritto:  Ok grazie, quindi il secondo disegno sarebbe quello corretto giusto?
Esatto. Così è regolata come dice Bullo con tutta la spinta diretta lungo l'asse della crocetta. Il foglietto se usi quel metodo va usato come nel disegno che ti allego (non è così immediato come sembra!).
Fides Offline
Grazie grazie, proverò ... così su due piedi: ma al posto del foglietto usare un compasso?
13-03-2018 14:17
(13-03-2018 14:17)Fides Ha scritto:  Grazie grazie, proverò ... così su due piedi: ma al posto del foglietto usare un compasso?
certo
13-03-2018 17:39
(07-02-2018 10:21)Cdalla Ha scritto:  Ad esempio: cosa ne dite di questo? Magari irruvidendo leggermente il foro per fare più attrito.
Saluti
Dove si trova?
16-04-2018 10:13
Cdalla Offline
(16-04-2018 10:13)corto-armitage Ha scritto:  Dove si trova?
Se fai una ricerca in internet magari come immagine la trovi. Io l'ho comprata presso un grosso rivenditore di materiale meccanico che ti indicherò per mp per non fare pubblicità.
16-04-2018 10:51
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.860 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 791 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.260 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.442 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.941 08-09-2023 10:44
  Rottura crocette giovanni 8 1.165 07-09-2023 09:41
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.084 01-04-2023 13:07
  Movimento crocette juan@juan 12 1.418 15-03-2023 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 850 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.212 14-11-2022 22:44
