Lo strallo in legno
ZK Offline
RE: Lo strallo in legno
[Immagine: 165px-Buckling.gif]
basta una piccola sollecitazione a flessione (pressione del vento) per trasformare il carico di punta in pressoflessione. o quello strallo ha dimensioni (momento di inerzia) importanti o ci metti delle crocette o.. viene giu.
11-01-2018 11:46
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
È chiaro, se sottile subisce il carico di punta. Il bastone di Charlie Chaplin.?
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
11-01-2018 11:57
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mio padre, nel primissimo dopoguerra, aveva un deriva classe "U". Era attrezzata con lo strallo cavo in legno (con all'interno il cavo di acciaio) e fiocco avvolgibile
11-01-2018 12:00
ZK Offline
anche l' arco per le frecce puo essere usato per un buon esempio.
il risultato prima di essere distruttivi e' una risposta elastica alla sollecitazione, raffica, flessione dello strallo puntone, testa d' albero che viene in avanti,randa che si "ingrassa" balumina del fiocco che si chiude.
lavora tutto a rovescio.
11-01-2018 12:21
Mario Falci Offline
(11-01-2018 12:21)ZK Ha scritto:  anche l' arco per le frecce puo essere usato per un buon esempio.
Randa che si ingrassa e balumina fiocco che si chiude sotto raffica è bene?
11-01-2018 12:27
Temasek Offline
(11-01-2018 11:46)ZK Ha scritto:  [Immagine: 165px-Buckling.gif]
Quando la lunghezza di un oggetto (lo strallo), supera di 16 volte la minima dimensione della sezione (dello strallo), un corpo (lo strallo) va in carico di punta e da quel momento in poi, (oggi, domani, fra un'anno) senza preavviso, può accartocciassi su se stesso.
P.S. Vecchie riminescenze scolastiche.
11-01-2018 13:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Lo strallo in legno
mario tu parli in pratica di un armo a cat ketch appoggiato dietro a un arco
parliamo dunque di 4 alberi in una configurazione aerodinamica subottimale (basso allungamento e sovrapposizione 100%)
per me rimane più semplice bello ed efficiente armo a cat ketch con alberi +/- rotanti e incastrati (non insartiati)
ciaooo
11-01-2018 14:18
mimita Offline
Bellissimo da vedere su una barca d’epoca . Plausibilissimo a quei tempi nella sua funzione di inferitura con un anima in acciaio interna . Da osservare come una “ comoda “ quelle poltrone di una volta ,che avevano un buco e pernettevano di cacare direttamente nel bugliolo sottostante : per quei tempi una geniale trovata !
11-01-2018 14:51
ZK Offline
no, sono sintomo di "potenza" ti ritrovi sovrainvelato e con una forma delle vele con un rendimento basso e che "chiede di poggiare" se sei su un monoscafo sbandi e rallenti, su un multiscafo aumenti il momento che ti fa fare la capriola.
11-01-2018 14:59
dapnia Offline
(10-01-2018 23:54)Mario Falci Ha scritto:  Quello che non capisco, visti gli innegabili vantaggi, come mai non ha avuto la diffusione che merita.
Rispetto a un rollafiocco moderno, vantaggi particolari non ne ha: è pesante, fragile e non permette regolazioni; è un po' come i vecchi alberi in legno delle Star, la pima volta che sbagli una manovra lo apri.
Tra qualche giorno ci sarà un convegno (partecipazione 40 €) a Varese, al quale credo parteciperà anche il tipo della foto.
Lì si parla solo di vecchi legni.
https://www.ligurianautica.com/vela/legn...oca/28559/
11-01-2018 17:00
Mario Falci Offline
Ci sarò.
11-01-2018 21:48
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.435 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.633 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  alberare un Lightning in legno Eugrasse 9 2.557 16-01-2024 15:30
  Si è svitato lo strallo minicone 11 921 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.790 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.457 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.764 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.469 09-12-2022 11:00
