Cavi base albero danneggiati
Aiola72 Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Buongiorno ragazzi e buon anno,
ho acquistato da poco una barca a vela Bavaria 39 del 2006, ho notato che i cavi elettrici alla base dell'albero sono tutti e tre sistemati con del nastro isolante e si vedono dei morsetti in spessore, segno che i cavi sono stati tranciati prima della riparazione. Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
01-01-2018 20:42
kavokcinque Online
RE: Cavi base albero danneggiati
(01-01-2018 20:42)Aiola72 Ha scritto:  Buongiorno ragazzi e buon anno,
Grazie a tutti
Chiedi al venditore.... chi meglio di lui?
Cmq puo' succedere, sul mio 40 Cruiser sono senza protezione, bisognerebbe studiare qualcosa.
01-01-2018 20:48
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ma queste giunzioni sono in coperta quindi esposte alle intemperie oppure sotto coperta nascoste da un cielino della coperta?
(01-01-2018 20:42)Aiola72 Ha scritto:  Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
01-01-2018 22:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
PS passa in Welcome on Board e presentati.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2018 23:20 da maurotss.)
01-01-2018 23:11
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(01-01-2018 23:11)maurotss Ha scritto:  Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
Buon Vento
+1
02-01-2018 00:08
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
(Abelardo)
02-01-2018 08:47
maurotss Offline
(02-01-2018 08:47)francidoro Ha scritto:  Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
La soluzione + semplice, passi i cavi e li colleghi sotto coperta in una scatola stagna.
02-01-2018 22:56
Aiola72 Offline
Ok. Grazie a tutti dei consigli.
Buon vento
04-01-2018 22:42
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 244 15-05-2024 21:31
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.083 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.207 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.685 10-06-2023 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 608 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.351 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.694 09-10-2022 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 481 14-04-2022 10:48
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 1.314 18-03-2021 18:17
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.608 06-03-2021 23:06
