conoscete questo attrezzo?
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Se qualcuno lo ha usato mi faccia sapere come funziona e il tipo di lavorazioni che fa.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017 16:52 da admin.)
19-12-2017 16:59
andros Offline
RE: conoscete questo attrezzo?
cita:fresa svernicatrice.
suppongo che sotto alla "gonna" abbia un utensile che ruota e pialla via piccoli o grandi spessori.
esempio:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017 16:53 da admin.)
19-12-2017 17:04
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
È una fresa vera e propria. Ha una profondità di lavoro minima ma non svernicia. ..Porta via legno....Poco la lo porta via.
La sverniciatura è meno aggressiva...ma che devi fare?
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
19-12-2017 23:22
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' una fresa, la particolarità è data dalla ampiezza della scarpa che, appoggiandosi sulla superficie di lavoro, ti permette di tenerla sempre perfettamente orizzontale e complanare alla superficie da trattare; altra particolarità le lame laterali che ti permettono di lavorare sugli spallamenti, a condizione che ci sia un adeguato piano di appoggio laterale.
Il tagliente ha una regolazione centimillimetrica, per cui puoi decidere quanto incidere sul pezzo da trattare: se solo per lo spessore dei pochi centesimi di rivestimento (vernice, per esempio) o di affondare di più col tagliente.
Non va bene per piccoli pezzi perché la scarpa si deve poter muovere su tutta la superficie da trattare sempre stando appoggiata dalla parte della superficie non trattata, diversamente è difficile non affondare di più in certi punti, quando, appunto, la scarpa non appoggia più sulla quota di riferimento data dalla parte non trattata.
Dopo è sempre richiesta una leggera carteggiatura fine.
E' un ottimo attrezzo, un po' difficile da usare e solo per applicazioni particolari, impensabile usarlo su superfici non perfettamente piane.
Potrebbe essere sostituita da una toupie o da un pantografo a mano, montando frese col tagliente piatto, che sarebbero sì più versatili (forse) ma sono meno precise nel lavoro di superfici piane e "scappano" facilmente di mano a una mano non ferma e precisa, difetto comune anche alle rotorbitali.
Ma che ci dovresti fare con quella?
20-12-2017 00:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io utilizzo questo.
una spruzzata di sverniciatore ( 25cm x 25 ), 4 minuti per vedere la schiuma e 2 minuti per raschiarla via.
viene bene anche sul compensato
Smiley53Smiley53Smiley53
20-12-2017 10:02
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017 16:54 da admin.)
20-12-2017 11:37
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ciao, ha detto tutto dapnia, io cmq lo ho usato per qualche tempo in un laboratorio di falegnameria con cui collaboravo, fa il suo ma non è facile da usare. Solo superfici piane ofc.
24-12-2017 10:33
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se ci intendi fare una carena....lascia perdere. usa uno sverniciatore all'acqua e risolvi tutti i problemi con il minimo sforzo
28-12-2017 23:34
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.108 27-01-2024 15:36
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 288 10-10-2023 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 908 15-10-2022 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 2.290 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.315 07-11-2021 15:11
  Antivegetativa Sigma Ecofleet 530 la conoscete? kavokcinque 6 2.642 10-04-2021 23:45
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.185 30-09-2020 18:59
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 153.817 06-03-2020 19:32
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 2.468 06-12-2016 11:50
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 4.718 03-12-2016 16:18
