furlex 200s in versione sportiva
sventola Offline
Messaggio: #21
RE: furlex 200s in versione sportiva
Se fai bastone e vuoi competere tuff luff....Se fai lunghe metti la 4 opzione...i garrocci. ( vedi lunatika).
24-11-2017 17:30
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #22
ovviamente faccio tutte e due....vita dicile....ma bella la vela!!!
24-11-2017 17:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #23
per esserci passato...il furlex in tuff luff mode è una chiavica, pesa un casino. poi dipende anche a che livello aspiri. mettere un tuff luff con vele in dacron è inutile, così come vele in carbonio su un furlex.
24-11-2017 17:44
frinky Offline
Messaggio: #24
le vele sono in carbonio già, il punto è quello che dicevo prima, la barca nasce easysail, le migliorie un po per volta, sempre col dubbio che ne valga la pena, più o meno.
grazie e ciao
24-11-2017 18:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #25
frinky hai centrato il punto. Fatto salvo di trovare un tuffluff usato ( di recente ce ne era uno sul mercatino ) , puoi divertirti comunque con la via di mezzo che hai ora ed appezzare le differente di modo poi di avere le idee più chiare.
24-11-2017 19:29
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #26
I garrocci sono una opzione valida sia per la regata che per la crociera. Non puoi fare peeling, ma:
1) sui bastoni il peeling in genere non si fa, conviene finire la bolina e fare il cambio durante la poppa;
2) nelle lunghe i garrocci sono più affidabili, e un cambio di vela se serve si fa comunque molto in fretta.
In crociera hai il vantaggio di una vela più performante, issata e ammainata non sono un problema, l'unico vero svantaggio è che hai la vela tra i cabasisi per l'ancoraggio (ma si può passarci la drizza sotto e alzarla di un metro per liberare la prua).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2017 20:44 da LiberaMente.)
24-11-2017 20:44
sventola Offline
Messaggio: #27
(24-11-2017 20:44)LiberaMente Ha scritto:  I garrocci sono una opzione valida sia per la regata che per la crociera. Non puoi fare peeling, ma:
quoto tutto . il vero problema è che il furlex non si sfila o si smonta.... quindi se si passa ai garrocci o al tuff luff si deve sceglie di venderlo (salvo avere un area dove lasciarlo per il periodo delle regate e smontarlo e rimontarlo ogni volta con costi non indifferenti )
24-11-2017 21:53
sventola Offline
Messaggio: #28
(24-11-2017 17:44)fast37 Ha scritto:  per esserci passato...il furlex in tuff luff mode è una chiavica, pesa un casino. poi dipende anche a che livello aspiri. mettere un tuff luff con vele in dacron è inutile, così come vele in carbonio su un furlex.
sta quoto. ho provato ad usarlo in crociera in versione sportiva e le manovre di issata ed ammainata sono difficilissime e durissime.
24-11-2017 21:54
frinky Offline
Messaggio: #29
Grazie a tutti, ma a questo punto devo solo provare, magari con quello che ho oggi dovrei solo mettere un golfare sulla piastra del musone per murare la vela, mi servirebbe anche quando passo al tufluff...(se ne dovete buttare uno lo prendo..).
25-11-2017 08:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #30
Finchè andavo in crociera con tutti e quattro i figli non ho mai montato il tamburo del Furlex e avevo a bordo 11 vele di prua (di cui era già dotata la barca acquistata di terza mano da un regatante).
Con equipaggio non ho mai avuto difficoltà a fare veloci peeling in funzione del vento e dell'andatura.
Poi i figli sono cresciuti, fidanzati, sposati e da anni vado solo o con la moglie, passeggera pura.
Ho montato il tamburo, fatto un nuovo genoa triradiale in mylar 160% che resta sempre sull'avvolgifiocco, e installato uno strallo amovibile su cui mettere fiocco olimpico, Yankee o Tormentina, con garrocci e fatta una randa steccata con Lazy Bag.
Con questo assetto vado decentemente in qualsiasi condizione anche se con 4 ragazzi scatenati era meglio!
898989
25-11-2017 09:23
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.905 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 965 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.994 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 808 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.764 27-09-2019 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.366 26-04-2019 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 2.504 12-02-2019 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.789 18-10-2018 14:13
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 2.727 10-10-2018 23:16
  Smontare canalina furlex sventola 7 2.417 29-11-2017 13:38
