Rimozione colla/sika finto teak
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
buongiorno a tutti.
Sto finalmente rimuovendo il finto teak dal pozzetto del mio barchino. Credo sia su da circa 15 anni.
Primo passsaggio fatto con raschietto Fein per togliere il PVC.
Secondo passaggio fatto sempre con raschietto Fein per togliere il grosso della colla (vedi foto, nell'area grigia la differenza).
Terzo passaggio lo farei con raschietto a tirare, a manina.
Quarto passaggio vorrei usare un solvente per togliere ogni residuo e preparare per antisdrucciolo Kiwi, con carteggiatrice.
Quale solvente potrebbe funzionare bene senza agredire il gelcoat?
Tentare di carteggiare direttamente con rotobitale?
NOTA: ai tempi usarono due colle diverse, ad occhio sembrano entrambi dei SIKA, quello grigio probabilmente non nautico è più morbido, mentre quello nero sembra quello nautico ed è più duro. Si vede che avevan finito il tubo del grigio ed era domenica ...
Grazie dell'aiuto
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Rimozione colla/sika finto teak
Vista l'area piuttosto grande, mi dedicherei a fare i bordi con alcool ( l alcool è il solvente più adatto al sika fresco ) o acetone ma attenzione che il gelcoat non lo ama se troppo ed il resto roto, direi di gare cosi perché il kiwi tu lo possa mettere non fino al bordo che è brutto ma avendo una cornice non graffiata
02-11-2017 13:33
il sika una volta reticolato si rimuove solo meccanicamente.
l'acetone o alcool non fanno niente al gelcoat ma sono inutili allo scopo.
raschietto o scalpello ben affilato usato con criterio sono l'unica opzione
qualche intaccatura inevitabile si stucca e si rasa
può aiutare un phon da 2000w ma usandolo con attenzione perchè il gelcoat
è sensibile alle temperature violente e sbecca.
questo atrezzo ha un dotazione accessori per fare quel tipo di lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 14:14 da andros.)
02-11-2017 14:10
grazie.
Ho un po' di speranza che quello grigio non sia sika. Lì faccio un test col'acetone. Quello nero invece 9/10 è sika. Pace.
Ci do' finchè ottengo risultati col Fein, e poi olio di gomito.
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Usa una rasiera.
costa un nulla e per affilarla e usarla ci son milioni di video.
Ocio che se settata e affilata bene mangia che è un piacere.
E ti ustiona i pollici.
vedo che sei di Sestri.
Se non devi fare il lavoro subitissimo te ne porto una io domenica 12 che sono a Zena, gia affilata e settata e ti spiego pure come usarla :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 21:15 da Argo74.)
02-11-2017 21:07
Edolo Offline
+1 Argo. Se si ha un po' di mano si fa un bel lavoro e senza odoracci.
Birbante di un Frap!!!
03-11-2017 00:32
rasiera.
strumento di cui ignoravo l'esistenza.
mi sembra un'ottima soluzione.
per il lavoro, dato che sono un pendolare del mare, da Milano, se domani non piove magari riesco a lavorare 3/4 ore di mattina, e vado avanti a levare il grosso col Fein. Domenica piove che metà ne basta quindi pranzo con nipotame e bottiglia di rosso.
Il WE dell'11/12 salvo inciampi, (meteo/salute ballerina del babbo/varie) sarei a Genova e la recupero volentieri.
tante grazie! ci aggiorniamo giovedì/venerdì prossimo via MP.
a presto
03-11-2017 09:47
Alla fine ha vinto la spatola elettrica (Multimaster FEIN) ed a seguire la rotorbitale con dischi seri e grana 80.
pozzetto ben pulito.
e parziale stesura di kiwigrip ...
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.950 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.426 23-05-2024 22:27
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.600 08-05-2024 23:32
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.446 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 391 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 405 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.622 22-12-2023 00:58
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.128 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 549 02-10-2023 19:33
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.373 22-07-2023 09:51
