Grassoper valvole GROCO
crafter Offline
Salve.
Cercato ma non trovato.
ho tre GROCO IBV 1250 una in bagno e due sugli scarichi del pozzetto.
https://www.groco.net/ibv-1250
Per lubrificarle ci sono degli attacchi ZERK, ho visto che sul website della GROCO ovviamente raccomandano il loro grasso: U-LUBE che viene venduto in cilindri da 150 o da 400 grammi.
https://www.groco.net/products/valves-se...ube-grease
Non lo ho trovato da nessuna parte cosi' questa mattina ho chiamato la GROCO. Mi hanno detto che sono in ritardo con la produzione e che quindi per ora raccomandano il Dow Corning molykote 111.
Solo che non e' venduto in quegli inserti da 150 grammi, che mi servirebbe per inserirlo nel "mini grease gun" .
Da ignorante di queste cose che sono, vedo 3 opzioni:
a) Pomparlo direttamente dal tubetto nella foto dentro la valvola attraverso il buco di spurgo - ma in questo caso come si fa' per evitare un disastro? ci sono delle cannelle che si mettono sui tubetti per inserire il grasso in un buco?
b) Se si potesse travasare il grasso dal tubetto ad un inserto per poi inserirlo nel " mini grease gun" da 150 grammi.
Lo farei ma non ho trovato questi inserti vuoti. Ci sono?
c) Leggendo le specifiche del molycote 111 e' un grasso al silicone. Ci sono altri prodotti che vengono in mente? Ho sentito parlare della lanolina, ma nei climi freddi si indurisce. L'Idea e' di non compromettere gli O rings che ci sono dentro la valvola.
Grazie.
26-10-2017 21:53
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.477 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.591 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.754 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.451 06-02-2022 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 46.007 07-05-2021 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.053 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.181 13-09-2020 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 906 16-08-2020 18:44
  Montaggio valvole randex epeter 14 7.601 27-06-2020 15:44
  Prese a mare groco matteo anselmi 0 966 25-05-2020 18:36
