Voi la fareste la prova ad ultrasuoni?
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Bavaria 960 comprato usato senza perizia 4 anni fa.
Tutto ok mai sbattuto (io) ecc ecc.
Parlo con un amico che mi dice che ha fatto fare la suddetta prova ed hanno visto stato dell'opera viva, attacco bulbo, spessori, ecc ecc.
Barchetta la mia di 30 anni.... natnte... altri tre proprietari... io quasi quasi....
Voi che dite?
14-10-2017 17:35
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Voi la fareste la prova ad ultrasuoni?
Se ti fa dormire meglio http://forum.amicidellavela.it/images/sm...iley63.gif
O se hai fondati sospetti37
14-10-2017 17:46
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Io l'ho fatta... per fortuna
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ultrasuoni
al messaggio #32
14-10-2017 17:46
pulce75 Offline
Sono combattuto. Non ho segni di problemi visibili ma la barca hai i suoi annetti... mumble mumble... un po' il timore che salti fuori qualcosa.... tipo gli esami del sangue che uno non si fa tanto sta bene...
Boh, io quasi quasila faccio fare....
14-10-2017 17:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come scrivo sempre nn sono un armatore, ma penso che delle barche ti ci devi fidare. Se hai dubbi, meglio procedere con le indagini del caso.
14-10-2017 19:32
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
É un esame sempre utile, credo però abbastanza costoso. A suo tempo mi sembra che spesi 7-800.-
Probabilmente ti servirà solo per capire che begli spessori ha la tua barca e farti navigare ancor più sereno.
15-10-2017 09:01
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(15-10-2017 09:01)davidevet Ha scritto:  É un esame sempre utile, credo però abbastanza costoso. A suo tempo mi sembra che spesi 7-800.-
...mumble, mumble... sempre utile sapere lo stato di salute delle cose di cui ti devi fidare nell'usarle. Un test con U/S cosa ci può dare di informazione utile? Qui bisogna scendere ad avere conoscenza buona dei materiali "laminati"... le ns barche in vetroresina, hanno le parti strutturali e quelle di fasciame, realizzate con un composito vetro vincolato ad altro vetro con una buona resina. Quale il motivo per cui gli strati (ottenuti con l'operazione che in gergo vien detta laminazione) possano distaccarsi l'uno dall'altro? oppure le fibre del vetro si staccano dalla massa del - chiamiamolo- collante? Oramai sono moltissimi anni che appare che la vetroresina sia molto ma molto "indistruttibile". MA urti, flessioni ripetute, effetti del fuoco (incendio parziale su barche: ripararle è possibile?) sono decisamente fatti che possono portare a DELAMINAZIONI. Le delaminazioni, possono essere riparate. Effetti analoghi si possono verificare in seguito a fatti -li chiamo- chimici: degrado del "collante"... ma, a parte l'osmosi, non ho sentito parlare di effetti molto pericolosi, da quando i costruttori hanno prodotto barche con occhio di riguardo all'osmosi. Un controllo a U/S permette di individuare zone ammalorate, ma va poi fatta una valutazione se la zona è vitale o meno. La eventuale riparazione ha senso? Talvolta no. Un'esperienza: vidi una carena deformata nella zona di appoggio sulla taccata, non un buon segno, ma la zona di meno di 1/4 di m2, è stagna. BV
15-10-2017 09:41
don shimoda Offline
Per quanto all'aspetto tecnico posso dirti:
Ho preso una bella botta, nonostante danni apparenti zero o quasi non me la sentivo di fare finta di nulla, sulla barca c'e mia moglie, il mio gatto ed io. Ho optato per un lavoro fatto bene anche se costoso.
La verifica ad ultrasuoni si conclude con una relazione che descrive i metodi e le attrezzature usate, ed i risultati ottenuti.
La relazione è corredata di foto della imbarcazione con indicato i punti critici e spiega in modo comparativo qual'è lo stato dello scafo in modo sufficientemente chiaro di farsi una valutazione personale.
Nel mio caso sono stati fatti test ad ultrasuoni per un reticolo di 50 cm x 50 su tutta l'opera viva,
una ulteriore serie di test per un reticolo di 20 cm x20 nella zona interessata dalla chiglia,
più altri test sulla fazzolettatura interna.
Dalla raccolta dei test si evincono gli spessori dello scafo e vengono individuati difetti e lesioni, inoltre viene misurata la porosità espressa in percentuale di bolle d'aria disperse nella vetroresina, quindi una qualità dello scafo indipendentemente da urti o lesioni.
Spesa poco meno di 1k€ nel mio caso ne valeva la pena perché è stata decisiva per la riparazione.
Per l'aspetto più emotivo:
Quando ho comprato la barca usata di 9 anni ho fatto fare la valutazione ad un perito "pratico" e di mia fiducia che ha "tastato" l'opera viva con un martellino di ciliegio, dal suono sarebbe stato capace di individuare ... non so cosa, ma la fiducia è una grande cosa.
15-10-2017 10:45
pulce75 Offline
Pregevole intervento il tuo, grazie.
15-10-2017 12:10
pulce75 Offline
(15-10-2017 10:45)don shimoda Ha scritto:  Per quanto all'aspetto tecnico posso dirti:
Ciao Don. Nel tuo caso non avrei avuto dubbi e avrei fatto quello che hai fatto tu. Il mio cruccio sono le eventuali botte prese da "altri"...
15-10-2017 12:11
andream Offline
Per curiosità, su un 10 m, di che ordine di grandezza di costo stiamo parlando?
16-10-2017 15:25
nedo Offline
(14-10-2017 17:35)pulce75 Ha scritto:  Bavaria 960 comprato usato senza perizia 4 anni fa.
Voi che dite?
Dico che se una barca di 30 anni e tua da 4, non evidenzia problemi come dici, la lascerei tranquilla e me godrei per tutto il tempo possibile, se avesse dei vizi probabilmente già sarebbero emersi !
E' inevitabile che un controllo ultrasuoni metta in risalto qualche imperfezione, chi non ce l'ha, ma sei sicuro di volerlo sapere e sei sicuro che dormirai meglio una volta conosciuto l'esatto numero di " buchi " sotto la linea di galleggiamento, o al contrario aumenteranno le paranoie ....!! Alla fine ce da dire comunque che la barca è la tua come è tua la serenità che ti deve accompagnare quando sei con lei Smiley2
Seneca
16-10-2017 17:55
pulce75 Offline
Voi che dite?
E' inevitabile che un controllo ultrasuoni metta in risalto qualche imperfezione, chi non ce l'ha, ma sei sicuro di volerlo sapere e sei sicuro che dormirai meglio una volta conosciuto l'esatto numero di " buchi " sotto la linea di galleggiamento, o al contrario aumenteranno le paranoie ...!! Alla fine ce da dire comunque che la barca è la tua come è tua la serenità che ti deve accompagnare quando sei con lei Smiley2
Vero anche questo....
16-10-2017 22:31
Temasek Offline
Prova anche a sentire Casper,
lui però è specializzato sulle indagini ad infrarossi.
Magari pagherai un corposo ticket, ma è come fare una TAC col mezzo di contrasto.
17-10-2017 11:35
dapnia Offline
Sagge parole.
17-10-2017 12:44
pulce75 Offline
La verità è che un minimo staccamento di una pelle non strutturale di giunzione tra lo schienale di legno della cucina e la sentina c'è... si parla di una pelle di 1 mm di vtr staccatasi dal legno in un punto in cui non appoggia a "terra". Può essere stata incollata male, o ci hanno smartellato (è in zona motorino frigorifero sostituito da poco), o che ne so... I madieri sono tutti belli e (in apparenza) solidi, i prigionieri del bulbo (12) belli pure loro....
Allora ho deciso così: perito amico di un amico...viene con la barca in acqua, guarda valuta e mi dice la sua.
Poi si vedrà.
17-10-2017 19:45
pulce75 Offline
Diciamo che ho preso una decisione "democristiana" da via di mezzo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 19:57 da pulce75.)
17-10-2017 19:47
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 4.140 06-04-2021 21:47
  ANTIVEGETATIVA A ULTRASUONI cypreablu 3 4.319 24-01-2015 01:43
  Antivegetativa a ultrasuoni corir 1 3.672 23-01-2015 16:15
  Trattamento elica, facciamo una prova kermit 32 10.129 19-09-2014 17:59
  recente prova x spedare l'ancora stevern 10 5.727 04-04-2012 03:19
  Antivegetativa a ultrasuoni cauro 6 3.382 19-09-2011 23:15
  pulizia serbatoio: voi come fareste ? lucianodb 13 5.628 12-09-2011 16:49
  Esame a Ultrasuoni Faliska 7 2.039 29-08-2011 01:24
  Antifouling a ultrasuoni starghost 6 1.796 16-06-2011 15:20
