sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti
dapnia Offline
RE: sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti
Coca Cola
26-07-2017 00:19
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(25-07-2017 15:26)jetsep Ha scritto:  Don Shimoda Santo Subito...
oh Gesù! ... Santo? io? , guarda che mi stai degradando.
Donald Shimoda (non io) era già elevato al grado di messia , si Riluttante ma era proprio un messia!.Angel
26-07-2017 01:04
Temasek Offline
Ti direi,
passa da me, ti posso prestare: Chiave a percussione, cannello ossitacetilenico e bunsen, etc....
Però prima, la sera prima, metti del petrolio su quei dati , fai scaldare il motore e rimetti del petrolio... a motore caldo ,prova a svitare.
26-07-2017 09:09
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
il raiser è una brutta bestia... se è parzialmente otturato ( dopo 20 anni mi pare il minimo ) non si rafredda bene il motore,
cambiarlo è una menata, le viti se fai con calma e testa le sblocchi...
26-07-2017 16:34
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho letto "devo smontare" e "i dadi sembrano saldati". Io lo scorso anno, dopo avere letto i vari interventi su raiser corrosi, attappati e così via, ho smontato il mio su un motore Yanmar di 24 anni e ca. 2800 ore.. Il riser era in inox come mi sembra sia il tuo ed è pure simile il filtro aria (non hai inserito la sigla del motore). Lo ho smontato facilmente, i dadi non erano bloccati ed era perfettamente pulito. Mi sembra che i raiser che hanno problemi siano quelli in ghisa mentre quelli in inox no, forse si deteriorano le saldature, ma non si otturano. Io non toccherei nulla, magari se hai qualche timore controllerei durante l'inverno, qualora si verificasse qualche contrattempo avrai più tempo a disposizione per risolverlo
26-07-2017 22:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho dovuto cambiare il Riser in ghisa del Nanni-Mercedes 40 hp che dopo 30 anni di onorato servizio era finito:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114525
Nessuna difficoltà però nello smontaggio, i dadi erano in ferraccio ma ancora belli puliti.
Il problema credo sorga se ci sono perdite trascurate, magari di acqua di mare, altrimenti il motore bello asciutto non ha corrosioni esterne.
898989
27-07-2017 07:59
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Dopo aver variamente lubrificato (CRC, Svitol o equivalenti) io proverei con la normale chiave, senza forzare troppo.
Se non dovesse funzionare passerei ad un avvitatore ad impulsi, di quelli seri.
BV,
Casper
31-07-2017 19:26
ZK Offline
a fare 2 + 2, qua chiedi come si svitano due viti e di la chiedi come mai il motore non prende giri.. saranno mica due cose collegate?
31-07-2017 21:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(31-07-2017 21:52)ZK Ha scritto:  a fare 2 + 2, qua chiedi come si svitano due viti e di la chiedi come mai il motore non prende giri.. saranno mica due cose collegate?
Una volta c'erano i diagnostici, medici o meccanici, oggi tutto va di strumenti e analisi, ma nessuno usa logica e osservazione...
W ZK che le ricordaSmiley32
31-07-2017 22:31
ZK Offline
21 Smiley30
01-08-2017 08:12
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.105 27-05-2023 19:53
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.147 22-05-2023 10:19
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.181 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.037 31-07-2022 11:38
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.012 05-01-2022 19:43
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.071 16-05-2021 21:30
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 1.029 15-08-2020 18:13
  Come sbloccare una Zip sventola 30 10.461 04-05-2020 09:59
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 9.326 17-06-2019 18:38
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 3.991 18-02-2019 22:11
