Ferramenta e tubi bimini su misura
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Ferramenta e tubi bimini su misura
Ottimo, sto anch'io rimuginando per trovare la soluzione per la mia barca. Una domanda, nel caso di volerlo chiudere, il paterazzo dove lo fai passare, davanti o dietro il secondo arco?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
20-06-2017 12:35
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
Io ho tenuto fisso i due archi a poppa dove sopra ci ho messo il pannello, e l'arco verso prua si chiude appoggiandosi al paterazzo.
Due cime che vanno alla falchetta per tendere.
Cerca di fare gli archi abbastanza curvi altrimenti non riesci a tendere il telo.
20-06-2017 14:42
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #23
Purtroppo non ci sono soluzioni per la chiusura. Meccanicamente l'arco non può attraversare il paterazzo. L'unico modo di chiudere è "ammassare" i tre archi sul paterazzo, sganciando i bracci dietro e facendo un "salsicciotto" intorno al paterazzo. Non è una soluzione che mi piace molto, perché non si può fissare stretto (bloccherebbe il paterazzo e lo usurerebbe nel mio caso perché è tessile). I due modi che mi vengono in mente sono:
1. Sganciare gli archi davanti (esistono sganci rapidi) dopo aver tolto la tela e riagganciarli dietro.
2. Sganciare il paterazzo, richiudere con la tela ancora montata e riagganciare il paterazzo.
Delle due, penso la seconda sia più veloce e pulita. Peccato che nel mio caso ho ben 4 attacchi dietro e diventa comunque una scocciatura. Chiaramente la seconda ipotesi non vale se non avete le crocette acquartierate.
Don't make me work when I want to sail.
20-06-2017 20:08
velas Offline
Messaggio: #24
(20-06-2017 20:08)velas Ha scritto:  Purtroppo non ci sono soluzioni per la chiusura. Meccanicamente l'arco non può attraversare il paterazzo.
Ripensandoci bene, forse passare il paterazzo si può evitare. Se mettiamo l'arco centrale come supporto principale vicino al paterazzo, possiamo avere due bracci mobili, uno davanti ed uno dietro. In questo caso, i due bracci sarebbero caricati in basso con dei tiranti che si possono sganciare velocemente per pivottarli verso l'arco centrale.
Esteticamente però non è il massimo.
21-06-2017 14:59
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #25
Io ho fatto così:
http://www.youtube.com/watch?v=AaOL3xE_Wp0
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
21-06-2017 15:15
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #26
Seguo con interesse
21-06-2017 21:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Semplice, economico in giusta misura, veloce da fare, tutti prezzi comprati già fatti, tranne i tubi che li ho tagliati a misura.
velas Offline
Messaggio: #28
Dapnia,
grazie per la foto. Vedo che hai usato dei profili dritti anche per la parte superiore. Questo ti facilita il posizionamento di pannelli rigidi, ma ti crea un problema quando piove (pozze d'acqua ed imbarcamento della tela). Io avevo messo su un profilo curvo per favorire lo scarico dell'acqua in falchetta (o esternamente alla barca). I pannelli che metterò sopra di conseguenza saranno flessibili ed attaccati alla tela con un velcro per poter essere rimossi facilmente in caso di bisogno e per l'ormeggio.
Ho fatto qualche calcolo. Gli attacchi si trovano localmente allo stesso prezzo se non addirittura più basso che su internet. Per i tubi, idem. Ho trovato da quale grossista di riforniscono gli artigiani della zona e non ha problemi a vendere anche al dettaglio. Addirittura ti taglia i tubi per un trasporto più agevole.
Più tardi vado a farmi fare un preventivo da un piegatubi della zona, che lavora anche sulle barche. Vediamo cosa viene fuori.
22-06-2017 09:55
dapnia Offline
Messaggio: #29
In effetti il telo (Sumbrella) cedeva un po’, per evitare la sacca d’acqua sotto il telo avevo messo una piattina di alluminio leggermente incurvata, fissata con due buchi e bulloncini al telaio, ma non c’era ancora e non si vede nella foto.
I pannelli rimanevano un po’ sollevati dalla tela perché erano fissati a quattro bulloni regolabili.
Volendo, basta dividere in due le tirate trasversali, mettere uno snodo centrale, angolarlo di poco e il telo fa pagoda e non ristagna.
Ho avanzato qualcosa di snodi e raccordi da 25, faccio l’elenco e te lo mando per mp, se ti serve tutto lo “stoc” te lo cedo a buon prezzo.
22-06-2017 10:24
velas Offline
Messaggio: #30
Purtroppo ho acquistato stamattina tutti i terminali di cui ho bisogno per circa 90 euro. Per i tubi ho avuto il preventivo di 350 euro materiale, piega e assemblaggio finale. E' più caro di quanto avrei potuto fare in economia estrema. Ma mi daranno il prodotto finito da disegno cad e potrò dedicarmi a cucure il telo.
Il target di un bimini simile fatto fare su misura è di 1500-2000 euro circa. Dovrei farcela con circa 600 euro di materiali e mano d'opera e un po' del mio tempo. Spero solo di non aver sbagliato il progetto Wink
22-06-2017 13:51
velas Offline
Messaggio: #31
Ho un dubbio amletico: Impregnato o non impregnato ?
Io direi impregnato, ma ne vedo molti normali. Non so se lo fanno per risparmiare o se c'è un motivo tecnico dietro.
E poi acrilico o poliestere ? Anche qui direi acrilico, ma sembra ci sia poliestere anti-uv per tendalini. Quale è quello migliore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2017 10:16 da velas.)
23-06-2017 10:08
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.580 28-05-2024 20:37
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.145 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.099 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.858 19-09-2023 12:57
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.063 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 394 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.590 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.830 25-04-2023 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.902 27-10-2022 14:16
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.212 07-06-2022 22:37
