batteria motore in ebollizione
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: batteria motore in ebollizione
Sarà sicuramente una costruzione artigianale. Lo metto in lista tra le cose da fare prima o poi.
20-06-2017 07:36
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Da fare prima se non vuoi cambiare batterie spesso. Come ti hanno già ben spiegato l'idrogeno che si forma quando bolle la batteria è un tantino caratteriale, meglio non provocarloSmiley2
BV!
20-06-2017 11:25
enzo Offline
(20-06-2017 11:25)pepe1395 Ha scritto:  Da fare prima se non vuoi cambiare batterie spesso. Come ti hanno già ben spiegato l'idrogeno che si forma quando bolle la batteria è un tantino caratteriale, meglio non provocarloSmiley2
BV!
La spesa non è indifferente, cerco di stare attento staccandolo prima che aumenti il voltaggio o tenendo il frigo acceso.
20-06-2017 12:12
pepe1395 Online
Non è un problema, non vorrei però essere il tuo vicino di ormeggioSmiley2
BV!
20-06-2017 12:25
babbomeco Offline
arrivato oggi al marina ad Atene, ho la possibilità di connettermi alla rete della banchina.
Premetto che in questi giorni non ho avuto alcun problema con la batteria motore nuova.
Con 2 pannelli solari rigidi da 105 watt cadauno, nessun problema di corrente, non sono sceso mai sotto i 12,5 volts controllando attraverso il BM-2 della NASA.
Quindi appena collegato in banchina, il BM-2 segnava una carica di 14 Ampere, scesa in un minuto a 6, dopo 5 minuti era a 2 e attualmente dopo 5 ore mantiene una carica di 0,1 A e lo strumento mi dice che le batterie sono a 13,5 V.
Le batterie sono assolutamente fredde.
Quindi per quanto riguarda quanto successo ritengo che la batteria motore sia andata in cortocircuito e il caricabatterie continuava a caricare non sentendola carica.
Resta invariato il problema dello staccabatterie, quando stacco il circuito non stacca e le luci delle utenze si affievoliscono, ritengo che quello sia andato....il problema lo risolverò sostituendolo....non aveva mai fatto questo scherzo.
Ma come tutte le cose prima o poi si guastano.
Beppe222 Offline
(20-06-2017 20:36)babbomeco Ha scritto:  arrivato oggi al marina ad Atene, ho la possibilità di connettermi alla rete della banchina.
È molto probabile ci sia una dispersione, non necessariamente nello stacca batterie.
Occhio che la dispersione non si tramuti in un corto circuito!
Non per gufare, ma solo per dirti che, personalmente, non sarei affatto tranquillo, e che indagherei sulla faccenda con la massima premura.
IMVHO
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
20-06-2017 21:33
babbomeco Offline
Ciao Beppe,
pensando a come è fatto il circuito, secondo me il problema risiede nello staccabatterie, praticamente essendo del tipo on/off quando si chiude il circuito consente il collegamento, quando si apre lo interrompe, se lo apro e quello che succede è come se vi fosse un falso contatto, rimangono accese le luci degli utilizzatori in funzione ma con un tremolio....
La sola soluzione è provare con un tester che al momento non ho se tra i due cavi che si trovano dietro la paratia sullo staccabatterie nel momento in cui interrompo il contatto questo non avviene....segno che lo stacca non stacca più.
Grazie e buon vento
22-06-2017 18:41
Beppe222 Offline
(22-06-2017 18:41)babbomeco Ha scritto:  Ciao Beppe,
Grazie e buon vento
Oppure stacca uno dei due cavi da dietro lo staccabatterie.
Se il problema è lui, ok.
Altrimenti ti ritrovi con lo stesso problema, ed allora la dispersione è altrove.
_____
22-06-2017 21:27
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 139 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.154 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.748 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 320 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 717 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.316 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 477 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.280 11-11-2023 11:12
