Come sbloccare una Zip
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Come sbloccare una Zip
(30-01-2018 02:55)xavier Ha scritto:  Io ho fatto sostituire con velcro
Anch'io quando ho rifatto le coperture... nel senso che mi sono comprato una macchina per cucire e ho rifatto i cuscini nuovi chiusi col velcro.
30-01-2018 11:18
ZK Offline
i cursori in genere sono d' alluminio.
si corrodono un po a stare nel sale, per quello, per l' ossido di alluminio a volte un idrocarburo funziona, sarebbe meglio solo acqua magari saponata che scorre meglio. mai provare direttamente ad aprire.. il primo tiro va a chiudere, come cammina un po.. si puo provare ad aprire.
se uno ha molta pazienza.. si puo provare con un ago a pulire l' interno del cursore, esce un sacco di roba ma non ho mai pensato fosse risolutivo.
che fai.. alleggerisci la barca dei copricuscini? urka!
30-01-2018 21:10
scud Offline
Un tempo le avrei strappato a morsi i pantaloni di dosso. Oggi mi limiterei a passarle le forbici dicendole di avvisarmi appena pronta
31-01-2018 04:13
capmac Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Quest’anno ho trovato una zip di un giubbotto che uso pochissimo completamente incastrata, un blocco di ossido, il cursore non scorreva nemmeno un po’ . Mi sono ricordato che in barca c’è un disossidante per contatti elettrici (non crc o simili, uno specifico), ho spruzzato e dopo 5/10 minuti la zip scorreva di nuovo. Una passata con paraffina e la zip è come nuova.
02-11-2019 09:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Se il cursore e i dentini sono diventati un blocco unico e il CRC/WD40 o altro non produce efetto, passo agli estremi rimedi.
Con due cacciaviti a testa piatta apro il cursore (anche a martellate) e lo ricompro a pochi centesimi identico o quasi in un negozio di cinesi.
Poi pulisco la cerniera con un panno umido, passo un po di cera di una candela, infilo, il nuovo cursore e cucio, unendoli da ambo i lati, i dentini che eventualmente si sono rotti. La cerniera torna praticamente come nuova.
Quanto sopra vale, ovviamente, solo se il cursore si è inchiodato all'inzio o alla fine della cerniera.
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(04-05-2017 01:21)ITA-16495 Ha scritto:  Quando mi è capitato ho usato il lubrificante secco per la canaletta delle vele, risultato garantito
BV Quale lubrificante utlizzi? funziona anche con le cerniere in plastica?
03-11-2019 07:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Questo Smiley2
https://www.amazon.it/gp/product/B00QX5F...UTF8&psc=1
03-11-2019 09:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Il trucco sta nel non chiuderle mai fino in fondo, ma lasciarle aperte 1 cm.
Tra i vari prodotti provati il migliore e' lo spray pulisci contatti.
Lo si lascia agire qualche ora spruzzando piu' volte, poi si tira, come dice Zk, con piccole pinze prima a chiudere e solo dopo si tira ad aprire, poi alternativamente fino a che non scorre libera.
Con pazienza si puo' rimediare.
Per la manutenzione spray al silicone...a ricordarsi di darlo periodicamente.
03-11-2019 23:17
enio.rossi Offline
(03-11-2019 23:17)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Il trucco sta nel non chiuderle mai fino in fondo, ma lasciarle aperte 1 cm.
Lo si lascia agire qualche ora sndo piu' volte, poi si tira, come dpruzzaice Zk, con piccole pinze prima a chiudere e solo dopo si tira ad aprire, poi alternativamente fino a che non scorre libera.
Intendi quello secco per l'elettronica (e le armi)?
04-05-2020 09:41
GARIBALDI Offline
Ci sono rimasto fregato alcune volte.Spray al silicone un paio di volte ed il giorno dopo
si sblocca tutto.Dico il giorno dopo in quanto a volte dopo qualche ora non si sbloccava
ed ho rotto la cerniera per la fretta.Comunque nel giro di qualche ora si sbocca
04-05-2020 09:58
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(04-05-2020 09:58)GARIBALDI Ha scritto:  Ci sono rimasto fregato alcune volte.Spray al silicone un paio di volte ed il giorno dopo
+1
04-05-2020 09:59
  sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti lupo planante 29 7.817 01-08-2017 08:12
  Come sbloccare valvola. Beppe222 17 6.824 08-09-2016 22:03
  sbloccare una vite mania2 46 17.841 13-10-2013 17:29
  Sbloccare ... arridatoi, viti di serraggio, etc MS 16 6.748 19-01-2010 18:28
