Guarnizione finestrini
shark Offline
Devo cambiare le guarnizioni dei finestrini del mio tortura;sono finestrini fissi e quindi la guarnizione ha due gole. In una va inserito il plexiglas nell'altra il profilo del " buco " del finestrino.Qualcuno ha esperienza di come si può'montare perché' ho provato di tutto ma non ci riesco.In alternativa avete un indirizzo nella zona di Venezia che possa montare le guarnizioni.
Alessandro
24-04-2017 19:57
Beppe222 Offline
RE: Guarnizione finestrini
(24-04-2017 19:57)shark Ha scritto:  Devo cambiare le guarnizioni dei finestrini del mio tortura;sono finestrini fissi e quindi la guarnizione ha due gole. In una va inserito il plexiglas nell'altra il profilo del " buco " del finestrino.Qualcuno ha esperienza di come si può'montare perché' ho provato di tutto ma non ci riesco.In alternativa avete un indirizzo nella zona di Venezia che possa montare le guarnizioni.
Alessandro
Direi esattamente come quelle dei vetri dell'automobile.
Infili la guarnizione nella cornice del finestrino.
Poi, nella scanalatura che deve entrare nella cornice in vetroresina della barca (il buco del finestrino), metti un filo, sufficientemente resistente ma non troppo grosso.
Poi metti il finestrino così preparato (dall'esterno) dentro il lato lungo della della cornice (quella dove inizia e finisce il filo).
Poi, con pazienza, cominci ad estrarre il filo perpendicolarmente alla guarnizione, in modo che faccia piegare la stessa oltre il bordo della cornice.
Quando hai finito il giro, il finestrino è a posto.
24-04-2017 21:28
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Come filo pare sia in uso un filo elettrico, filo di rame con guaina di diametro idoneo ad incastrarsi nella gola della guarnizione di gomma. Spruzza un po' di lubrificante nella gola per facilitare lo scorrimento del filo quando tiri. Funzia.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
25-04-2017 00:04
Plasson Offline
Puoi aiutarti con l'olio di vasellina.
25-04-2017 14:44
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Meglio svelto per i piatti con un po d acqua!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
25-04-2017 19:05
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 293 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 461 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.697 18-12-2023 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.019 17-02-2023 11:51
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.052 25-08-2022 13:30
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.602 09-07-2022 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.851 29-12-2021 21:26
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.533 07-09-2021 20:53
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 841 20-07-2021 21:03
Question guarnizione lewmar...non scherziamo giampaolo 41 16.297 11-06-2021 19:14
