aiuto con ecoscandaglio hummindird
Shardan1985 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
buona sera a tutti, stamattina mio nipote ha attaccato l'ecoscandaglio invece che nella 12 volt ma nella 220 ! ha smesso di funzionare e non da segni di vita! Sad secondo voi è salvabile? saluti a tutti
16-03-2017 19:47
IanSolo Offline
RE: aiuto con ecoscandaglio hummindird
Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
Comunque che modello e' ?
La probabilita' che si sia salvato qualcosa dipende da come e' fatto lo stadio di ingresso dell'alimentatore, in pratica se dispone di un fusibile di protezione interno e che tipo di protezione vi sia, conoscendo il modello si puo' tentare di trovarne lo schema e capire se si puo' fare qualcosa.
16-03-2017 23:26
Shardan1985 Offline
(16-03-2017 23:26)IanSolo Ha scritto:  Una curiosita': come ha fatto ? Non sono diverse le spine ?
è stato modificato, ha una spina normale come quella di apparecchi 24v. io nella barca ho due uscite , identiche, una da 12 v e l'altra da 220.
è un humminbird 150, un po vecchio, ma faceva il suo lavoro. avendo comunque la barca in acqua mi verrebbe male sostituirlo.
anche io ho pensato a un fusibile..
17-03-2017 11:29
IanSolo Offline
Dalle raccomandazioni trovate sui manuali di installazione dove insistono a dire di inserire un fusibile sul cavo di alimentazione sospetto che non ve ne sia uno interno (non ho trovato schemi quindi non posso garantirlo) e in questo caso la protezione fornita solo dal circuito antiinversione delle polarita' (forse solo un diodo) nulla puo' fare contro l'alimentazione a 220V alternati. Mi spiace.
18-03-2017 09:56
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ma come si fà ad uniformare due elementi tanto differentiSmiley5
KAREN BLIXEN
19-03-2017 12:44
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 421 15-05-2024 23:37
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 267 02-04-2024 08:54
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 290 23-01-2024 15:28
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.317 26-10-2023 22:50
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 308 10-06-2023 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 705 12-09-2022 07:16
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 11.381 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.659 11-07-2022 16:56
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 598 09-06-2022 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 6.963 19-12-2021 17:59
