Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
Una delle due alette, affianco all'etichetta è rotta. Il trasduttore sembra fatto in due pezzi, per cui la parte finale, quella immersa, potrebbe essere sostituita. Due problemi: 1) non capisco bene come smontarla; 2) dove comprare il ricambio.
In ultimo mi viene da dire: e se tagliassi anche l'altra aletta in modo che ci sia solo l'etichetta ? Forse le due alette servono per convogliare il flusso dell'acqua in modo regolare sull'etichetta e quindi sarebbe bene averle .... boh
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
12-03-2017 09:51
IanSolo Offline
RE: Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60
(12-03-2017 09:51)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie a tutti
La parte terminale non e' smontabile, non ci sono ricambi se non l'intero trasduttore.
Le alette hanno in parte lo scopo di convogliare il flusso dell'acqua ma prevalentemente quello di evitare per quanto possibile che qualcosa venga catturato dall'elichetta e la blocchi (non e' un sistema efficacissimo ma aiuta molto).
Invece di tagliare l'altra costruirei un'aletta usando un pezzetto di profilato ad "L" in plastica sagomandolo opportunamente e lo incollerei al posto di quella mancante usando una buona colla per plastica come questa http://www.loctite-consumer.it/it/prodot...stica.html
12-03-2017 16:36
elan 333 Offline
Grazie a tutti
Grazie mille Iansolo; strano che non è smontabile in quanto non è un pezzo unico. Comunque grazie molte per il tuo suggerimento. Ci provo. Ciao
P.s.: ma se lasciassi così ? (Controllo velocità con GPS e ogni tanto tufffo in mare o la estraggo per verificare la pulizia)
Oppure è la volta buona che butto via tutto e metto ricevitore gps
12-03-2017 18:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il gps non ti risolve il problema perché non ti da la velocità sull'acqua.
12-03-2017 19:20
elan 333 Offline
(12-03-2017 19:20)BeppeZ Ha scritto:  Il gps non ti risolve il problema perché non ti da la velocità sull'acqua.
Lo so ma, onestamente, della corrente non me ne curo .... invece non so se:
1) serve un'antenna esterna o basta collegarlo ai fili dell'etichetta
2) se permette di calcolare direzione e velocità vento apparente (questa la voglio)
12-03-2017 22:04
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Porta il pezzo ad uno odontotecnico. Lui ha delle resine acriliche di vari tipi e ha sicuramente la manualità per ricostruire la parte mancante a regola d'arte. Se vuoi posso provarci io. Non siamo distanti.
12-03-2017 22:10
IanSolo Offline
E' stato certamente assemblato in piu' parti ma poi e' stato riempito di resina per proteggere il sensore che sta dentro, per questo non puo' essere smontato.
Ci provo.
Con la colla che ho indicato ho fissato parti "assurde" e se ne stanno da brave al loro posto da anni come fossero ancora intere.
Unica (modesta) difficolta' puo' essere trovare il prodotto che non tutti hanno ma basta cercare bene in piu' di un negozio di "brico".
Funziona certamente, solo potrebbe essere necessario una pulizia piu' frequente.
1) Un normale ricevitore GPS non puo' essere collegato direttamente, inoltre la strumentazione Raymarine vuole la velocita' sull'acqua che un GPS non fornisce come sentenza (e' di formato diverso). In commercio c'e' un prodotto (se ne e' gia' parlato nel Forum) che basandosi su un ricevitore GPS silmula il LOG ma e' piu' costoso di una sonda nuova.
2) Avrai voluto dire "vento reale", l'apparente e' quello misurato direttamente e non necessita di conoscere la velocita' della barca.
12-03-2017 23:56
elan 333 Offline
(12-03-2017 23:56)IanSolo Ha scritto:  ----
Ci provo.
Chiarissimo e grazie ancora !!! Ps: certo "reale"; grazie per la correzione
13-03-2017 07:57
elan 333 Offline
(12-03-2017 22:10)Navax Ha scritto:  Porta il pezzo ad uno odontotecnico. Lui ha delle resine acriliche di vari tipi e ha sicuramente la manualità per ricostruire la parte mancante a regola d'arte. Se vuoi posso provarci io. Non siamo distanti.
Ciao Navax, grazie per il supporto. Per portare il pezzo fuori dalla barca devo capire dov'è a giunzione del cavo (e non è nella cabina di prua ...); non vorrei tagliare
13-03-2017 07:59
Navax Offline
Io vengo spesso a Savona, se posso servire...
13-03-2017 23:50
elan 333 Offline
(13-03-2017 23:50)Navax Ha scritto:  Io vengo spesso a Savona, se posso servire...
Grazie Navax, se ho bisogno ti disturbo. Ciao
15-03-2017 00:28
Edolo Offline
Non ha giunti ma parte dal trasduttore ed arriva direttamente allo strumento, a meno che qualcuno abbia provveduto in precedenza. Però prevedere un connettore allo scopo non è una bestemmia e non inficia il corretto funzionamento.
Birbante di un Frap!!!
15-03-2017 00:49
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 11 417 oggi 21:04
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 119 10-04-2024 09:34
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 662 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.262 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 419 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.550 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.188 10-07-2023 12:38
  Batterie ricambio VHF NiCd --> NiMH rob 0 306 23-06-2023 16:41
