Raymarine ST60+ Wind starato
korgen Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salve a tutti,
non riesco più a calibrare la mia stazione vento!!
Tempo fa la lancetta, all'interno del display, che marca i gradi al vento si è dissaldata. Ho smontato il display e con l'aiuto (fai da te!!!) di un bravo elettrotecnico è stata rimessa a posto. Da quel momento lo strumento funziona ma "scarta" più o meno 120° dall'angolo che dovrebbe marcare. Non riesco ad uscirne.
Grazie per gli aiuti
14-01-2017 21:37
IanSolo Offline
RE: Raymarine ST60+ Wind starato
Se cerchi con pazienza in questa discussione dovresti trovare le indicazoni che cerchi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
15-01-2017 12:22
korgen Offline
(15-01-2017 12:22)IanSolo Ha scritto:  Se cerchi con pazienza in questa discussione dovresti trovare le indicazoni che cerchi:
Vado subito. Grazie
17-01-2017 12:33
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Con i primi due tasti, entri in calibrazione e con il tasto a dx ti sposti la lancetta di quanti gradi vuoi....
23-01-2017 18:48
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao, ho un problema simile con la taratura: ho fatto l'allineamento manuale della lancetta, es controvento, ma il sensore non risulta "lineare" poi nell'uso: quando vado di bolina segna traverso, oppure di bolina su una mure segna bolina stretta, sull'altra bolina larga. Ho provato a fare la procedura di linearizzazione (giri lento a motore) ma l'st60 non emette i famosi bip. Qualche suggerimento?
05-02-2017 09:28
IanSolo Offline
(05-02-2017 09:28)Brunello Ha scritto:  Ciao, ho un problema simile con la taratura: ho fatto l'allineamento manuale della lancetta, es controvento, ma il sensore non risulta "lineare" poi nell'uso: quando vado di bolina segna traverso, oppure di bolina su una mure segna bolina stretta, sull'altra bolina larga. Ho provato a fare la procedura di linearizzazione (giri lento a motore) ma l'st60 non emette i famosi bip. Qualche suggerimento?
Va seguita correttamente la procedura per entrare in linearizzazione, un semplice ritardo su di un passaggio puo' impedire di avviarla.
05-02-2017 13:00
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.812 ieri 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 131 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 714 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 265 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 295 01-05-2024 19:45
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 715 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.314 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 444 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.777 11-07-2023 11:13
