Spostare catena tra Gavone Ancora e cabina
Stuart Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Spostare catena tra Gavone Ancora e cabina
(24-11-2016 11:39)nedo Ha scritto:  Per fare un esempio: una catena da 8 mm di grado 40 ha un carico di lavoro di circa 1.000 kg ed un carico di rottura di 4.000 kg e pesa 1,4 Kg al metro.
La stessa catena da 8 mm pesa sempre 1,4 Kg al metro, ma ha un carico di lavoro di 1.400 kg ed un carico di rottura di 7.000 kg.
Sarò gnucco ma non lo vedo il risparmio di peso, a parità di dimensioni del diametro maglia, le due catene differiscono solo sulla resistenza, quindi se non cambio la lunghezza del calumo catena il peso ( che è il vero problema di stuart ) non cambia !! Smiley59
Vista la differenza di resistenza, puoi sostituire la 10mm G40 con una 8m G70 (piu' resistente), ecco la differenza di peso. Nel mio caso con questa differenza di peso vuol dire che prendo 60m di catena G70 al "peso" di 40m G40.
24-11-2016 20:04
Stuart Offline
(24-11-2016 14:14)panakeia Ha scritto:  Ciao STUART. Sulla mia precedente barca (di ferro, 35 piedi) avevo spostato salpaancora e catena a centro barca, accanto all'albero quasi, facendo scendere la catena nel vano del bagno sotto al piano del lavello, in un apposito cassone. Questo mi consentiva oltre 100 metri di catena senza alcun problema di pesi e senza nemmeno problemi per salpare o mollare catena.
Per quanto ti riguarda, forse la soluzione del tappo acqua o gasolio è buona come idea. Per evitare problemi alla filettatura potresti farti fare un tubo inox, filettato esternamente per un apposito tappo e saldato ad una piastra-cornice da avvitare-fissare sulla paratia. Io l'ho fatto e montato in coperta nel caso detto prima, e funzionava benissimo per tappare il passaggio catena in viaggio.
Grazie, buona idea!
24-11-2016 20:05
nedo Offline
@Stuart .....ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm ....pifferino !! 48
Mettiti d'accordo ....
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2016 08:08 da nedo.)
25-11-2016 08:03
Stuart Offline
(25-11-2016 08:03)nedo Ha scritto:  @Stuart .....ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm ....pifferino !! 48
la barca e' in costruzione, quindi non ho ancora nulla, cmq per essere ancora piu' chiaro: Invece che 40m di catena G40 (92Kg), prendo 60m di catena G70 (84Kg).
26-11-2016 00:19
senzadimora Offline
Questo?
Io lo ho usati come areazione supplementare per le cabine di poppa
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=2059
Allegati
.jpg  download.jpg (Dimensione: 3,73 KB / Download: 110)
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 10:10 da senzadimora.)
26-11-2016 10:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
comunque chiedi al progettista.
molte barche, sotto vento, tendono ad affondare la prua per aumentare la lunghezza al galleggiamento.
26-11-2016 19:40
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(26-11-2016 00:19)Stuart Ha scritto:
(25-11-2016 08:03)nedo Ha scritto:  @Stuart ....ok ma nel tuo post iniziale dici di avere 60 mt di catena da 8 mm ....pifferino !! 48
Ma la barca è così sensibile ai pesi che 8 chili si sentono?
Comunque è bellissima....
26-11-2016 19:46
Stuart Offline
8Kg non fanno la differenza, 100Kg si, se leggi il post dall'inizio capisci a cosa mi riferisco. Cmq credo di aver risolto, anche grazie ai validi commenti su questo post. condividero' i dettagli una volta realizzato il lavoro. Grazie a tutti. Passo e chiudo su questo topic!
27-11-2016 00:31
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.930 ieri 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.162 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Muffa in cabina gourmet 13 1.027 23-02-2024 12:55
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 521 29-12-2023 09:30
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.654 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 847 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.389 29-07-2023 09:31
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.771 28-02-2023 23:57
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.066 17-02-2023 19:51
