Motore suzuki df 2,5
Carpista Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Salve a tutti avrei un problema con il mio suzuki df 2,5.....l'altro giorno lo accendo x farlo riscaldare prima di uscire,ma dopo qualche istante si è spento ed ha iniziato a perdere benzina dal carburatore da sotto la coppetta....credo dallo sfiato....morale della favola nn è più ripartito ed ogni volta che tiravo la corda d'avviamento perdeva benzina....se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema può aiutarmi?grazie mille a tutti buona giornataSmiley64Smiley64
22-11-2016 16:33
umeghu Offline
RE: Motore suzuki df 2,5
50€ che lo spillo è andato fuori sede.
Aprire carburatore, FOTOGRAFARE PEZZURILLI, pulire bene e rimontare come era prima.
B.V.
22-11-2016 16:46
Franc Offline
Personalmente non mi è mai capitato ma un'occhiatina al galleggiante la darei.
Probabilmente o si è bloccato, o è bucato o dello sporco impedisce al suo spillo di chiudere l'afflusso di miscela.
Prima controlla anche la candela per vedere se è bagnata di miscela che darebbe valore a quanto prima detto.
Buon lavoro.
Francesco
22-11-2016 16:51
Carpista Offline
Grazie proverò a smontare il carburatore.....vi aggiorno appena smonto b.v
22-11-2016 18:44
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Concordo, direi che è o stesso problema che ho avuto io. Da quanto tempo era fermo?
Inviato dal mio UMI_SUPER utilizzando Tapatalk
22-11-2016 20:15
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Cerca di capire da dove esce la benzina, un carburatore, anche se sporco, non deve perdere. Inoltre potrebbe aspirare aria da dove perde. Se lo devi aprire mettilo dentro una vaschetta mentre lo fai.
22-11-2016 20:33
Carpista Offline
La perdita avviene sotto la vaschetta del carburatore dove sta la vite di fissaggio è vicino lo sfiato del troppo pieno....in più ho notato perdita di benzina anche dallo scarico....il motore lo accendo di tanto in tanto....ma l'ultimo utilizzo risale ad agosto
22-11-2016 23:27
Carpista Offline
Oggi ho aperto il carburatore...apparentemente tutto ok....il galleggiante lavora benissimo...morale della favola rimontato il tutto è partito al primo colpo è va benissimo.....nn perde più....Grazie dei consigli b.v. a tutti
25-11-2016 16:04
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.368 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.672 13-11-2023 16:07
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 19.594 09-10-2022 16:56
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 896 09-11-2021 17:42
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.010 02-11-2020 18:14
  suzuki df 9.9 bl Dimasboat 0 834 28-06-2020 11:53
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.478 11-08-2019 19:38
  Fuoribordo Suzuki 2.5 cv Utente non piu' attivo 8 2.449 17-05-2019 12:51
  Suzuki DF6A marmaglio 3 1.963 18-01-2018 17:42
  Problema Suzuki 2,5 cv 4 tempi vaimo 14 9.659 01-07-2017 16:59
