Webasto ha preso scaldata...
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Purtroppo stava per accadere la tragedia, col.riscaldamento acceso, ho staccato le batterie a dispetto degli avvertimenti di spegnere il webasto prima di staccare la tensione...e una puzza di bruciato me lo ha fatto ricordare....ma era troppo tardi!
Li per li sembrava morto, evidentemente in protezione, poi e ripartita la sola ventilazione e poi anche come riscaldamento, ma si sarà danneggiato qualcosa? Potrò stare tranquillo visto che ci dormo? É l'air 3500...
16-11-2016 22:08
JARIFE Offline
RE: Webasto ha preso scaldata...
Il webasto non andrebbe sotto lo stacca batterie, proprio per evitare quello che ti è accaduto e che è tutt'altro che raro.
Fosse mio una controllata la darei, almeno per maggior tranquillità.
Fai poi mettere l'alimentazione direttamente sulle batterie, quando vorrai isolarlo toglierai il fusibile e sarai a posto.
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non so quale potrebbe essere il danno minore. Senza staccabatteria il web asco potrebbe rimanere acceso perché dimentico di spegnerlo. Giorni e settimane di funzionamento senza persone a bordo.
Io ce l'ho collegato allo staccabatteria e qualche volta mi sarà successo di non spegnerlo. Mai avuti grossi problemi.
Trieste - Beneteau First 30jk
17-11-2016 11:53
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Montaggio da cantiere, diretto a batteria
17-11-2016 12:21
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sul manuale di installazione è ben scritto di installarlo diretto alla batteria....
la logica è di prevedere spegnimenti accidentali. Poi lo si può montare dove si vuole: basta saperlo!
Tornando in thread....se funziona.....meglio così!
di certo non gli hai fatto bene....ma non credo che ti possa esplodere in mano!
alla peggio gli hai accorciato un po' la vita....goditelo e non pensarci!
ps.: pensa piuttosto ad una variazione di impianto o fai in modo che non accada più....potrebbe non reggere altre scaldate!
17-11-2016 13:06
bellatrix Offline
Pure il mio è collegato direttamente alla batteria. Infatti quando si spegne si aziona una fase di raffreddamento! Se uno teme di dimenticarselo acceso può anche interporre un piccolo interruttore oppure una lucette che indichi se il webasto é acceso oppure no!
18-11-2016 15:42
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 711 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 662 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 950 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.299 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.846 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 994 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.255 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 914 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.876 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.209 26-01-2022 12:46
