motorino aviamento BMW D/7
mibe Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ciao a tutti
Oggi ho sostituito il motorino d'avviamento al mio BMW D/7.
Motorino che questa estate con il caldo mi ha dato qualche problema/preoccupazione.
Purtroppo quello di ricambio è privo di verniciatura/protezione e temo che entro poco tempo la ruggine si presenti.
Con cosa potrei proteggerlo senza rismontare il tutto?.
Una leggera penellata di olio/grasso? o di vernice? quale?
Grazie per ogni info.
B.V.
04-11-2016 00:13
andros Offline
RE: motorino aviamento BMW D/7
(04-11-2016 00:13)mibe Ha scritto:  Ciao a tutti
B.V.
pulisci con straccio intriso di solvente e vernici con bomboletta dando più mani.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016 09:08 da andros.)
04-11-2016 09:07
mibe Offline
Si, mi pare semplice e fattibile.
Ma... va bene qualunque tipo di vernice, oppure è utile una in particolare???
Grazie mille
B.V.
05-11-2016 00:54
andros Offline
qualsiasi vernic può andare.
non ci sono alte temperature per cui non servono particolari specifiche.
uno smalto sintetico magari avanzato va benissimo.
07-11-2016 21:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 526 17-08-2023 14:20
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 535 13-07-2023 16:04
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.588 28-11-2022 17:50
  Come far partire il motore direttamente dal motorino d'avviamento? Nicamen 27 7.134 09-03-2022 12:33
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 1.437 13-01-2022 14:34
  motorino di avviamento e alternatore enzonik 4 1.010 14-11-2021 19:02
  motorino avviamento vp md11c accatagliato 3 796 01-11-2021 21:42
  Problema motorino avviamento max440 8 1.540 29-08-2019 20:39
  help motorino avviamento corradino 31 7.048 12-08-2019 15:16
  far partire motorino avviamento senza chiave quadro elmer50 10 13.102 21-06-2019 11:21
