piccoli miglioramenti ad una barca d'epoca
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Salve a tutti! vorrei condividere ed avere una vostra opinione su alcuni interventi che ho fatto alla mia barca.
1° intervento: Ho costruito un bompresso in legno per portare un gennaker nuovo. Essendo una barca d'epoca in legno ho cercato la giusta estetica perchè il nuovo oggetto non stonasse con l'insieme. Ho lavorato la stessa essenza, il legno di mogano, ottenendo la giusta curvatura costringendo dei piallacci di 3mm di spessore ad aderire al mascone dello scafo. Ho incollato il tutto con resina epossidica. Ho forato lo scafo in 4 punti ed inserito dei bulloni ed avvitato dall'interno i 4 dadi per poterlo smontare per ogni evenienza. Se volessi ritornare alla primitiva conformazione basterebbe chiudere i fori con tappi in mogano e non vedrei assolutamente nulla. Ho provato, all'inizio, la soluzione tradizionale, ovvero il bompresso unico a sezione circolare ed anche uno eventuale a sezione rettangolare ma ho un musone in acciaio e naturalmente lo strallo. Invece in questo modo le parti non interferiscono.
2° intervento: La barca è stata costruita in Olanda ed ha una conformazione per climi freddi. Le sedute sono basse, così come il pagliolo in pozzetto al di sotto della linea di galleggiamento. Infatti non ho ombrinali e devo coprire la barca sempre con un cagnaro perchè non posso fare defluire l'acqua piovana. Quindi ci si siede sulle panche e si è veramente riparati da spruzzi e vento freddo. Ma con il bel tempo e per avere una migliore visibilità si usano le panche per poggiare i piedi e viene naturale sedersi sulla coperta. Peccato che il paramare si trovi in posizione per segare il sedere. Ho disegnato e costruito due piccole sedute che si possono smontare e riporre nei gavoni o posizionare in qualunque punto del paramare.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016 15:52 da Mario Falci.)
31-10-2016 15:47
RE: piccoli miglioramenti ad una barca d'epoca
sembre bello vedere i tuoi lavori;opinione?ineccepibile lavoro.
31-10-2016 15:53
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualche fotina a largo spettro potresti anche farla alla barca2222
31-10-2016 18:41
Mario Falci Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Accontentato100
31-10-2016 22:25
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
bella veramente, tenuta bene
bello il fiocco bomato e anche il bompresso
ma metti il tuo gennaker o uno nuovo?ricordo che lo allungasti vero?
esistono vele da andature larghe più classicheggianti del genny?
31-10-2016 22:44
Mario Falci Offline
(31-10-2016 15:53)andros Ha scritto:  sembre bello vedere i tuoi lavori;opinione?ineccepibile lavoro.
Grazie.
01-11-2016 00:42
Mario Falci Offline
(31-10-2016 22:44)marcofailla Ha scritto:  bella veramente, tenuta bene
Grazie. Il gennaker che vedi é il mio allungato. Va benissimo e sto sperimentando l'avvolgimento con un frullino. Ho un genova 160% di sovrapposizione che fa parte della dotazione della barca che peró é un po' pesante e vecchio. Se c'è poco vento si nota la granmatura del tessuto e se aumenta lo devi ridurre e non ha una forma adatta. Ecco il motivo per cui ho disegnato il fiocco bomato e il gennaker.
01-11-2016 00:48
pepilene Offline
Mario cosa vale un barca del genere sul mercato, non ho la più pallida idea.
01-11-2016 09:56
Mario Falci Offline
(01-11-2016 09:56)pepilene Ha scritto:  Mario cosa vale un barca del genere sul mercato, non ho la più pallida idea.
Non so dirti perchè non guardo da tempo il mercato delle barche d'epoca in legno. Penso che la crisi abbia colpito ancora più duramente questa nicchia. Posso dirti che comunque i migliori affari si possono fare guardando nei paesi del nord Europa. Io ho cercato nei siti olandesi e tedeschi e poi ho fatto un viaggio per toccare con mano. Comunque i prezzi per un 7,00 come la mia barca si aggira dai 3.000 € ai 6.000 €. La mia costò 3.500€. Poi naturalmente ho dovuto aggiungere altrettanto per invaso, costi viaggio e spedizione, motore fuoribordo. C'erano due vele d'epoca in dotazione, la tormentina e la trinchetta in cotone. Molto belle e interessanti per materiali e metodo costruttivo. In seguito, ogni anno, vanno calcolati i costi per i lavori di manutenzione annuali e per il posto barca (come in qualunque altra barca). La manutenzione incide , più che per i costi, per le ore di lavoro che sei disposto a dedicarle. A me piace farli, mi rilassa e mi ha permesso di conoscere a fondo la barca e a migliorare nelle mie conoscenze tecniche e di capacità costruttiva. Posso asserire che la barca ha cambiato persino il mio modo di progettare nel design e nell'edilizia.
01-11-2016 13:47
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.316 30-12-2023 12:00
  Piccoli lavori teak - help Guido_Elan33 1 1.293 31-07-2018 22:23
  Piccoli lavori su oceanis 411 trenuvole 7 2.119 23-04-2017 21:03
  Fornello basculante d'epoca, che fare lorenzo.an 24 9.904 18-04-2015 12:06
  riscaldamento in coperta su piccoli gabinati flaviobob5 14 3.717 28-11-2012 23:43
  Piccoli (almeno spero) problemi vari enea66 2 1.745 14-02-2011 21:01
