Fascio tubiero
Pequod38 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Fascio tubiero
Buongiorno a tutti
Dopo aver constatato che dallo scarico usciva fumo bianco abbondantemente ,tanto da indurmi a smontare il fascio tubiero del mio vp 2040 per verificare la pulizia del suo interno , ho notato quella " toppa " (cerchiata nella foto ) .
Sapete dirmi se normale? Tenete presente che quando ho irrorato il tutto con acqua corrente trafilava , non era ermetico .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016 14:57 da Pequod38.)
29-10-2016 14:54
RE: Fascio tubiero
foto un poco sfuocata.89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016 15:01 da andros.)
29-10-2016 15:00
Pequod38 Offline
RE: Fascio tubiero
Decisamente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2016 15:12 da Pequod38.)
29-10-2016 15:03
lorenzo.picco Offline
RE: Fascio tubiero
e dai andros ...
non vedi la topa ? è quella in alto a destra ...79
29-10-2016 17:28
RE: Fascio tubiero
ho appena cambiato gli occhiali ma non riesco proprio a mettere a fuoco..
29-10-2016 18:30
Pequod38 Offline
RE: Fascio tubiero
(29-10-2016 15:03)Pequod38 Ha scritto:  Decisamente!
RE: Fascio tubiero
puoi chiarire: -quando ho irrorato il tutto con acqua corrente trafilava , non era ermetico-
la foto è troppo piccola per capire qualcosa.prova con solo il particolare.
29-10-2016 22:26
Pequod38 Offline
RE: Fascio tubiero
Svelato L arcano
Etichetta ... e esattamente al suo opposto si trova anche un microfono .
Comunque ,come dice il mio tutor Beppone, mi sa che non è lo sporco del fascio a farmi fumare dallo scarico.
Potrebbe essere la pompa che non fa girare il liquido di raffreddamento?
RE: Fascio tubiero
se il motore scalda il fumo è bianco ma piuttosto aleatorio.
scarico misto a vapore.
in ogni caso pulizia accurata del fascio, controllo della portata della pompa e del termostato.
microfono??cos'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2016 00:07 da andros.)
30-10-2016 00:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Fascio tubiero
Che sia micro foro, piccolo buco?
30-10-2016 07:48
Pequod38 Offline
RE: Fascio tubiero
(30-10-2016 07:48)BeppeZ Ha scritto:  Che sia micro foro, piccolo buco?
....areo ! ( esclamativo rafforzativo ?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2016 13:31 da Pequod38.)
30-10-2016 13:30
RE: Fascio tubiero
la regolarità dei contorni non pare indicare corrosione ma una sorta di punzonatura e da lì non dovrebbe uscire acqua.
per il resto ho già detto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2016 13:39 da andros.)
30-10-2016 13:35
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Fascio tubiero
Avevo anche io un MD2040 mi ci sono lambiccato il cervello , sul fascio tubiero visto che i due fori grossi sono voltati verso l'alto se si vuole svuotare il circuito chiuso il fascio tubiero rimarrebbe carico , il foro serve a svuotarlo.
Per quanto riguarda il fumo bianco , potrebbe essere un trafilamento di acqua dalla testa , ma il motore consuma olio ?
18-11-2016 15:56
Edolo Offline
RE: Fascio tubiero
Hai mica preso una scaldata? Potrebbe essere la guarnizione della testa, ma dovresti riscontrare anche un calo del livello del liquido di raffreddamento
Birbante di un Frap!!!
18-11-2016 16:35
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Fascio tubiero
Ho messo mano a un Yanmar 3gm30 fermo da diversi anni, per mio sfizio e fortuna prima di mettere in moto ho smontato la valvola termostatica per controllarla..... il circuito interno del motore era pieno di una densa gelatina, creata suppongo dalla miscelazione di due tipi di antigelo diversi tra di loro e non compatibili.
Bisogna ricordarsi di non aggiungere mai antigelo diverso da quello già messo e che comunque va sostituito regolarmente!
19-11-2016 12:07
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Fascio tubiero
sei riuscito a capire se quando va rimontato quel foro deve stare verso l'alto o verso il basso?
05-12-2016 17:22
bludiprua Offline
RE: Fascio tubiero
(05-12-2016 17:22)acquafredda Ha scritto:  sei riuscito a capire se quando va rimontato quel foro deve stare verso l'alto o verso il basso?
Assolutamente verso l'ALTO, è uno sfiato per l'aria.
05-12-2016 17:36
acquafredda Offline
RE: Fascio tubiero
Quindi i due fori piú grandi stanno verso il basso?
05-12-2016 17:41
Pequod38 Offline
RE: Fascio tubiero
(05-12-2016 17:41)acquafredda Ha scritto:  Quindi i due fori piú grandi stanno verso il basso?
Si erano verso il basso e il microforo è uno sfiato per poter scaricare ....
05-12-2016 21:55
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 534 15-01-2023 21:36
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 986 23-08-2022 21:17
  Fascio tubiero md 2020 BornFree 7 1.393 05-01-2022 17:09
  Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore Casper 22 10.442 22-02-2019 23:37
  OSTRUZIONE DEL FASCIO TUBIERO CON SALI DI ZINCO kochabvela 4 2.346 22-10-2011 06:04
