Attacchi rapidi frigo danfoss
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Giorno ragazzi, ho il pozzetto e non il frigo, quindi volevo inserire piastra di evaporazione, ho già il compressore . Mi consigliate gli attacchi rapidi per unire piastra di evaporazione diversa dall'originale in quanto troppo piccola o devo ripiegare sulla saldatura ?
Inoltre se volessi far ricaricare le due parti a Roma sapreste indicarmi un frigoriferista che può fare questo lavoro? Anche Fiumicino.
Grazie Giancarlo
07-10-2016 15:29
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Attacchi rapidi frigo danfoss
ho sostituito 3 anni fa il compressore e la piastra del mio frigo, aveva gli attacchi rapidi, aveva lavorato per 28 anni.
ho rimontato io il nuovo, sempre con attacchi rapidi e spero vada per altri 28 anni...
07-10-2016 15:38
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
attacchi rapidi
07-10-2016 15:49
andros Offline
gli attacchi rapidi vanno benissimo a patto di stringerli bene e sistemarli bene per evitare vibrazioni.
le piastre te le forniscono già complete e cariche;ti resta di caricare il compressore.
per un frigorista rivolgiti a una rivendita di elettrodomestici,loro sapranno indicarti.
occhio al gas ,sul compressore dovrebbe esserci scritto che gas usare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016 16:44 da andros.)
07-10-2016 16:42
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Certo che senza attacchi rapidi,il montaggio non lo puoi fare date,(ti servirà comunque un frigorista per completare la carica di tutto il circuito...),ma se ne trovi uno che è capace e si impegna a saldare i tubi una volta fatto il montaggio dei componenti,non lasciartelo scappare:ti dimenticherai delle "ricariche" che gli attacchi rapidi (per quanto ben stretti....) dovrai sempre mettere in preventivo ad intervalli più o meno lunghi. Nel mio frigo,i tubi erano saldati:ha lavorato senza problemi o ricariche varie per 22 anni e per cambiarlo si è dovuto bucare l'evaporatore (che era di acciaio plastificato e si è corroso...) Adesso vedi un pò tu.....B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-10-2016 17:38
andros Offline
in effetti la saldatura è la cosa migliore in fatto di garanzie di tenuta.
purtuttavia per il fai da te i rapidi sono il massimo.
ricariche?nella vecchia 5 anni di funzionamento senza problemi e non mi risulta che a tutt'ora siano state fatte ricariche (e sono 7 anni)
comunque a fiumicino non dovresti avere problemi di reperimento per lavori del genere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016 17:44 da andros.)
07-10-2016 17:43
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ho montato personalmente il mio frigo Danfoss nell'anno 2000, stringendo bene gli "attacchi rapidi". Funziona ancora come il primo giorno.
07-10-2016 19:30
cypreablu Offline
Ragazzi mi avete tolto un bel peso. Saldatura a vita, naturalmente ma Far venire il tecnico , saldare , svuotare e ricaricare non mi bastano 300 euro, ad Alghero. Grazie cmq farò una valutazione.
Links dove comprare attacchi?
Grazie e bV
08-10-2016 19:24
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.747 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 619 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 907 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.721 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.147 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.330 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.655 20-04-2023 16:50
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 1.408 18-03-2023 21:34
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 811 08-03-2023 17:35
