Check list motore pre-crociera
Cutter Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Heart Check list motore pre-crociera
Cosa controllate del motore prima di una crociera?
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
15-07-2016 23:04
franco53 Offline
RE: Check list motore pre-crociera
(15-07-2016 23:04)Cutter Ha scritto:  Cosa controllate del motore prima di una crociera?
beh un motore và regolarmente manutenuto,comunque prima di una crociera io controllerei :
- livello olio motore,livello vaschetta di espansione,cinghia di trasmissione (una di riserva sempre),girante pompa acqua (una di riserva sempre),se sale di giri regolarmente e mantiene temperatura regolare,se l'acqua allo scarico esce regolarmente,livello serbatoio gasolio con qualche tanica di riserva,poi non vedo cosa altro si dovrebbe controllare,sono cose che si fanno regolarmente e non solo quando parti per una crociera,porterei con me anche un filtro gasolio di riserva e un filtro aria se è quello che si sostituisce,altro non mi viene in mente.BV
15-07-2016 23:26
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io aggiungerei anche controllare il filtro acqua di mare e tutti i filtri (piccoli a rete) dei bagni, compreso lo scarico doccia (generalmente e' un triangolo posto nel bagno di poppa).
16-07-2016 02:55
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
io controllerei per prima cosa la cassa della nafta (detta serbatoio).
La svuoterei completamente pulendola internamente con degli stracci; ho cambiato apposta il serbatoio per poterlo fare.
16-07-2016 11:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Serbatoi pieni, taniche di riserva, controllo livelli olio, invertitore, liquido raffreddamento. Pulisco il filtro dell'acqua, controllo la tensione della cinghia dell'alternatore e della cinghia di distribuzione. Verifico che non ci sia acqua nel prefiltro del gasolio (mai trovata). Verifico carica delle batterie, controllo di avere un buon quantitativo di birre in gavone, metto in moto per una decina di minuti e controllo che la girante funzioni. Verifico il funzionamento del salpaancora, delle luci di via, del VHF, dell'autopilota.
Ho molti ricambi a bordo, (anche quelli che non so sostituire, ma che potrebbero essere utili a chi ci sa mettere le mani).
Apro una bottiglia di vino, lo verso in un bicchiere, ne "offro" mezzo al mare e poi bevo l'altro mezzo.
Mollo gli ormeggi e viaaaaa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2016 12:53 da BeppeZ.)
16-07-2016 12:52
franco53 Offline
ma si parlava di check list motore,cosa c'entra la birra?ah ho capito c'è anche il motore umano ahahah...
16-07-2016 13:48
BeppeZ Offline
(16-07-2016 13:48)franco53 Ha scritto:  ma si parlava di check list motore,cosa c'entra la birra?ah ho capito c'è anche il motore umano ahahah...
I gradi della birra servono a compensare quelli della bussola mai compensata...
16-07-2016 14:37
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
(16-07-2016 14:37)BeppeZ Ha scritto:  I gradi della birra servono a compensare quelli della bussola mai compensata...
Smiley32
19-07-2016 10:12
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Mitico Beppe
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
19-07-2016 11:12
bellatrix Offline
Forse non fa parte di una check list, ma prova il motore a pieno regime, mettilo sotto sforzo.. Se almeno c'è qualcosa a rischio accade in situazione protetta..
19-07-2016 12:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Una cosa che si trascura troppo spesso è l'invertitore. In particolare se la barca è dotata di Saildrive, il controllo regolare dell'olio dell'invertitore può aiutare ad evitare problemi anche molto seri e costosi. Non solo per il livello, ma soprattutto per verificare che non ci sia acqua emulsionata nell'olio...
Poi, a me personalmente è capitato di vedere più volte barche con il motore sempre perfettamente tagliandato e l'invertitore con l'olio di quando la barca era nuova.... Smiley26
19-07-2016 14:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.125 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.573 13-11-2023 16:07
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.566 13-01-2022 15:53
  velocità di crociera gennarino 9 2.218 05-06-2020 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.424 11-08-2019 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 3.280 02-10-2017 15:11
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 17.118 23-09-2016 13:33
  Ricambi in crociera kpotassio 18 7.450 11-05-2014 18:19
  Check list motore saildream 2 1.346 04-12-2013 04:46
  volvo penta e velocità di crociera sergiot 12 10.695 05-10-2013 22:39
