Cavetto marrone alternatore VP MD2030D??
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Facendo dei lavori al motore , mi sono accorto che vicino all'alternatore c'è un cavetto marrone scollegato...
Sapete dirmi da dove proviene e se andrebbe collegato...
Grazie mille B.v. A tutti
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 118,84 KB / Download: 100)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2016 15:31 da vaimo.)
09-04-2016 14:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Cavetto marrone alternatore VP MD2030D??
Chiedi ad un amministratore lo spostamento del 3D nella sezione "elettricità ed elettronica"
10-04-2016 10:04
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non ricordo bene ma mi pare che sia quello che va al contagiri e contaore
10-04-2016 11:21
vaimo Offline
(10-04-2016 11:21)Franzdima Ha scritto:  Non ricordo bene ma mi pare che sia quello che va al contagiri e contaore
Non credo e' un faston femmina, al contagiri (W ) ci arriva uno grigio/nero, se qualcuno con lo stesso motore potesse fare qualche foto, ne sarei grato.
10-04-2016 11:37
Franzdima Offline
Hai ragione. Io ho quel motore, il prossimo fine settimana vado in barca, se non hai fretta ti faccio qualche foto
10-04-2016 12:24
vaimo Offline
Ok grazie mille, attendo
10-04-2016 13:17
vaimo Offline
qualcuno che ha lo stesso motore può aiutarmi?
Grazie bv
26-04-2016 23:12
Edolo Offline
Ho un md2020 ed ho lo stesso filo a penzoloni, mi ero informato ma cazzarola non ricordo più a cosa serve quindi son curioso anch'io.
Se può tranquillizzare però certamente lo puoi nastrare e scordartelo... il mio è lì da anni.
Comunque se guardi il manuale del motore lo dovresti trovare.
27-04-2016 00:01
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Confermo stessa situazione sul mio MD2020B. Guardanndo lo schema, il filo marrone (Brown da cui l'abbreviazione BN) è connesso in parallelo al filo ROSSO BLU (BL/R) sul contatto D+/61 dell'alternatore. Verosimilmente nelle versioni più recenti di questi motori il cui quadro monta una centralina spie elettronica, non ha bisogno del cavo in questione perchè il collegamento del sense dell'alternatore è garantito (attraverso la resistenza di magnetizzazione che sostituisca la lampada spia) dal cavo Rosso/Blu.
Nelle versioni "A" (tipo MD2020A....) il cavo Rosso/Blu è assente e la scheda spie del quadro è la versione "semplificata" (con diodi resistenze e transistor PNP). Per quelle versioni il collegamento del filo marrone garantiva il sense dell'alternatore.
Allegati
.jpg  sch.jpg (Dimensione: 42,38 KB / Download: 23)
.jpg  sch2.jpg (Dimensione: 45,7 KB / Download: 21)
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2016 22:11 da Andomast.)
29-04-2016 22:07
vaimo Offline
(29-04-2016 22:07)Andomast Ha scritto:  Confermo stessa situazione sul mio MD2020B. Guardanndo lo schema, il filo marrone (Brown da cui l'abbreviazione BN) è connesso in parallelo al filo ROSSO BLU (BL/R) sul contatto D+/61 dell'alternatore. Verosimilmente nelle versioni più recenti di questi motori il cui quadro monta una centralina spie elettronica, non ha bisogno del cavo in questione perchè il collegamento del sense dell'alternatore è garantito (attraverso la resistenza di magnetizzazione che sostituisca la lampada spia) dal cavo Rosso/Blu.
Grazie mille sei stato chiarissimo, quindi all'occorrenza quel cavetto potrebbe essere utilizzato se serve un positivo che dia tensione all' accensione del quadro...
30-04-2016 11:30
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 361 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.339 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 224 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 346 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.443 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 547 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 714 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.084 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 549 16-08-2023 17:13
  1 alternatore 2 batterie stcomet770 11 1.391 07-06-2023 08:11
