Contalitri gasolio
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Contalitri gasolio
Buongiorno a tutti, ho installato a monte della pompa dell'acqua potabile il contalitri
http://www.pratoerboso.com/it/raccordi-d...18803.html
suggerito da Mikey nella discussione "Indicatore livello acqua"http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=114549
Lavoro semplicissimo, utile e comodo.
Ora mi/vi chiedo: si potrebbe montare anche sul tubo che porta il gasolio al motore? Siccome non ho lindicatore di livello del serbatoio devo sempre are i conti con le ore motore/ consumo orario. Conti che sono sempre ad occhio.
Pensate che il gasolio possa rovinare o " corrodere" il contalitri concepito per acqua e provocare perdite di gasolio? Vedete controindicazioni?
19-03-2016 12:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Contalitri gasolio
(19-03-2016 12:21)Navax Ha scritto:  Pensate che il gasolio possa rovinare o " corrodere" il contalitri concepito per acqua e provocare perdite di gasolio?
Si.Smiley2
BV!
19-03-2016 18:38
rob Offline
(19-03-2016 12:21)Navax Ha scritto:  Buongiorno a tutti, ho installato a monte della pompa dell'acqua potabile il contalitri
soprattutto, una buona parte del gasolio che arriva alla pompa di iniezione non viene bruciato e ritorna dentro al serbatoio, ci vorrebbe un contatore "netto" entrata/uscita ma non è che te li tirino dietro; anzi...
19-03-2016 18:51
rob Offline
oppure (ma dipende un po' dalla barca), installare un day tank e contare i litri che travasi dal serbatoio principale al secondario
19-03-2016 18:54
Navax Offline
Belin! Mi pareva facile...
19-03-2016 20:04
umeghu Offline
Altra soluzione potrebbe esere un sensore volumetrico inserito dentro al serbatoio: in fase di installazione a serbatoio vuoto o quasi misura il volume disponibile e lo memorizza, poi confronta quello esistente e lo confronta col dato iniziale: semplice, a dirsi. Quanto a farlo....
19-03-2016 20:14
octopus Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Grazie! Era quello che cercavo da mettere sul doccino di poppa per tenere sotto controllo chi spreca l'acqua!
19-03-2016 20:59
Navax Offline
Sensore volumetrico!!!! Sembra una cosa cara...
Lo cerco 53
19-03-2016 21:45
paguro Offline
(19-03-2016 21:45)Navax Ha scritto:  Sensore volumetrico!!!! Sembra una cosa cara...
Lo cerco 53
Mah... non so se sia l'ideale. Nel serbatoio dovrebbero esserci delle paratie anti sbattimento che creerebbero qualche problema.
21-03-2016 14:08
Franzdima Offline
No, il motore lavora con due tubi, uno di andata e l'altro di ritorno.
In pratica, il motore pesca moltissimo gasolio, diciamo 5 volta il necessario a velocità di crociera, e quello che non consuma lo ributta dentro al serbatoio.
Quindi, se installi il contalitri, sai quanto ne è girato ma non quanto ne è tornato.
Al limite dovresti metterne due, uno per ogni tubo, e fare la differenza.
Però mi sembra più semplice mettere un galleggiante.
21-03-2016 17:07
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.604 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.716 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.129 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.759 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.398 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.021 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 13.098 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.415 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.156 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 53.135 01-12-2021 08:41
