Consumi hub
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Consumi hub
Ho un vecchio netbook della Asus che ho adibito a pc di bordo dove gira opencpn. Lo alimento senza batteria direttamente alla 12 v della barca con convertitore 12v -19v. Ricordo che prima di collegare il tutto ero rimasto stupito dal consumo circa 0.6 Ah. Successivamente ho messo un hub usb dove arrivano diversi cavi usb e il consumo oggi é circa 1 ah.
Possibile mai che 4 convertitori rs232-usb si portino via tali Consumi ??
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
11-03-2016 15:33
IanSolo Offline
RE: Consumi hub
I chip che stanno dento a ciascuno degli oggetti (Hub e interfacce RS232/USB) hanno bisogno di alimentazione e un minimo di 0,3-0,5W potrebbero richiederlo (il solo chip della "Prolific" che e' il piu' usato per tali oggetti assorbe circa 0,16W cui vanno aggiute le rese dell'alimentatore e il consumo di un po' di chip di contorno), fra l'altro corrente viene fornita alle periferiche attraverso le linee dati (non molta ma fra una decina di mA e' probabile, il che ammonta ad almeno altri 0,05W medi ciascuna) se fai la somma non vai molto lontano da cio' che hai trovato.
12-03-2016 11:47
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 1.053 31-05-2022 11:02
  Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network ste.fano 0 1.226 13-09-2017 15:21
  BM consumi e luce led ..una 0.25 ah una 1 ah ? LOKA 13 2.979 18-04-2017 11:20
  Neon vs LED consumi? Observer 32 8.466 15-11-2012 23:42
  A proposito di consumi - autoclave Piccola Rachele 15 9.512 09-09-2012 02:40
  scheda consumi elettrici di bordo corradocap 2 1.992 22-07-2012 05:38
  Consumi TV LCD kitegorico 26 8.372 15-06-2012 16:24
