Caricabatterie + Inverter
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
86 non fucilatemi (almeno non subito) !
ho cercato ma non ho trovato e comincio a non capirci nulla.
Attualmente tutte le utenze della barca sono alimentate solo dalle batterie
1) installo un caricabatterie: in questo modo, all'ormeggio, usando la colonnina carico le batterie e uso tutte le utenze che voglio senza scaricare nulla. E' corrente a 12 v
2) installo l'inverter: per avere corrente a 220v a bordo
Possono coesistere ?
Devo creare una linea elettrica per portare un paio di prese 220v a bordo ?
Siate clementi se vorrete rispondermi, sono un analfabeta elettrico, ABC non arrivo ancora alla E !
Grazie e BV
PS: sento arrivare una scarica elettrrica ... che siano i moderatori che mi bacchettano già mentre sto scrivendo ":smiley62: ?
07-03-2016 18:56
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Caricabatterie + Inverter
Buondi'... La situazione normale per una piccola barca e' avere tutto l'impianto elettrico a CC, in genere 12 V (le batterie piu' usate). Su q
07-03-2016 19:10
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tutta la (corrente che vuoi)è relativo, dipinde dalla potenza del caricabatteria, un piccolo caricabatterie da 40 Watt, avrai 40 watt di potenza, il resto lo prellevi dalle batterie.
Idem con l'inveter.
Spero di esserti stato utile, ma non hai postato alcun dato su cui stimare il tuo impianto.
07-03-2016 19:24
refosco Offline
Buondi ridinuovo: ho premuto un tasto sbagliato! Su questo tipo di impianto un caricabatterie di quelli usuali per nautica, e' ben sufficiente, purche' possa essere anche un "alimentatore" (non ricordo la dizione esatta, ma il concetto e' ben espresso quando si leggono le caratteristiche dell'aggeggio: "puo' essere usato per alimentare le utenze di bordo") Il fatto deriva che un carica batterie semplice, deve avere un sistema di regolazione sensibile alla tensione effettiva della batteria.
Avere un inverter vuol dire prelevare dalla rete a 12 V CC una certa potenza (se vuoi mettere una stufa elettrica da 3 kW 220 V AC ... non lo fare!). La rete 220 V AC a bordo, con collegamento alla colonnina in porto. Si fa, e per particolari utenze e' utile. Attenzione pero' che l'impiantistica di bordo difficilmente puo' prevedere siano rispettate le norme standard per gli impianti elettrici! Un esempio: in casa una presa 220 V non deve essere troppo vicina alla doccia o al lavabo: sulla mia barca, ho trovato predisposta (solo i fili, ma non installata) una presa 220 V a 35 cm dal lavandino e a 45 cm dalla toilette, nel vano toilette/doccia che ha una superficie utile di meno di 1 m2. Penso che molti (soprattutto donne) vogliano usare il phon dopo la doccia a bordo: una mia amica un giorno mi informo' che un phon deve avere almeno 2 kW, per lavorare bene i capelli.... Riassunto: se hai uno yacht o un panfilo non credo Tu abbia da pensare a tale problema, su una barca come i comuni e normali diportisti velici.... un caricabatterie serio, ben abbinato alla capacita' delle batterie, e' ben sufficiente!
07-03-2016 19:30
madona Offline
(07-03-2016 19:24)pepilene Ha scritto:  Tutta la (corrente che vuoi)è relativo, dipinde dalla potenza del caricabatteria, un piccolo caricabatterie da 40 Watt, avrai 40 watt di potenza, il resto lo prellevi dalle batterie.
Idem con l'inveter.
grazie Pepilene.
Tra le specifiche del caricabatterie che sto osservando (quick SBC 250 ADV Plus) non trovo da nessuna parte dati relativi ai W
E' importante il dato di "corrente uscita max" di 25A ?
Le mie utenze sono le luci (led) di bordo e il frigorifero in estate, una stufetta (max 750W) in inverno
07-03-2016 21:44
madona Offline
(07-03-2016 19:30)refosco Ha scritto:  Buondi ridinuovo: ho premuto un tasto sbagliato! Su questo tipo di impianto un caricabatterie di quelli usuali per nautica, e' ben sufficiente, purche' possa essere anche un "alimentatore" (non ricordo la dizione esatta, ma il concetto e' ben espresso quando si leggono le caratteristiche dell'aggeggio: "puo' essere usato per alimentare le utenze di bordo") Il fatto deriva che un carica batterie semplice, deve avere un sistema di regolazione sensibile alla tensione effettiva della batteria.
grazie Refosco. Ho un 30 piedi, pensavo a prese per corrente 220v per la stufetta (in inverno) per usare ogni tanto l'aspirapolvere per le pulizie, per ricaricare il PC ...
07-03-2016 21:47
pepilene Offline
WATT = Volt X Amper =
WATT = 12 x 25= 300
Addio stufetta, e questi sono valori nominali.
Per fere lavorare quella stufetta in condizioni accettabili, ti servirebbe un inverter da 2,5 / 3 kw, e un pacco batterie da 500/1000 Amper, 24/48 volt. I dati che scrivo sono solo per farti desistere, ti consiglio una prolunga 220 v quando sei in banchina.
Per il resto non hai problemi.
07-03-2016 22:07
  inverter /banchina squale 5 2.615 04-06-2024 18:31
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.320 16-05-2024 16:00
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.097 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 353 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.958 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 955 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.214 07-10-2023 07:02
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 690 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.950 23-08-2023 10:38
