Bussola st 6002 pilota segna opposto
kavokcinque Offline
Ho appena rimontato in barca:
computer course Raymarine Type 300 usato ma funzionante ( sostituito altro uguale guasto)
ST 6000+ con elettronica sostituita per intero con st 6002
Collegamenti ok, le funzioni sembra farle tutte.( per ora solo all'ormeggio)
In auto il pilota segna una rotta opposto a quella della prua.
Basta fare i 360 di taratura o mi devi preoccupare per eventuale altra anomalia ?
01-02-2016 23:11
IanSolo Offline
RE: Bussola st 6002 pilota segna opposto
Va fatta la calibrazione, ovviamente, nelle sue due fasi, prima la "SEATRIAL CAL" per la compensazione e poi la "ALIGN HDG" per allineare correttamente la bussola con la prua.
I manuali del controller e del pilota (vanno letti entrambi) riportano con precisione cosa va fatto.
02-02-2016 00:08
kavokcinque Offline
Smiley53
02-02-2016 00:37
kavokcinque Offline
Grazie allineamento bussola letto sul manuale e risolto.
Solo calibrazioni di ormeggio no sea trial
Però ho trovato altri due problemi:
nelle calibrazioni dealer tra i tipi di imbarcazioni disponibili mancano (work boat) e sail boat.....
Il collegamento alla funzione wind sembra funzionare ma l'indicazione del vento invece che essere di tre cifre e una lettera è di quattro cifre che non sembrano avere attinenza alcuna con la provenienza del vento.
Può dipendere dalla commistione type 300 st 6002?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 21:18 da kavokcinque.)
02-02-2016 21:16
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 422 27-11-2023 07:38
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.816 29-10-2023 18:12
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 468 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.359 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 383 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 818 29-07-2023 12:34
  bussola digitale deriva shein 5 474 19-07-2023 00:23
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.152 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 657 05-07-2023 16:39
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 686 14-06-2023 13:38
