Conversione mm/pollici filetto prese a mare
dbk Offline
Scusate la domanda da ignorante ma non voglio sbaglaiare l'acquisto. Vorrei cambiare la presa a mare motore sul mio Beneteau Oceanis 393, non che sia messa poi così male ma ha 10 anni, è un po' verde esternamente (il tubo trafila forse un po') e a primavera la cambio.
Vorrei acquistare io il ricambio ma ho qualche difficoltà con le dimensioni.
In pratica il filetto misurato col calibro è circa 34 mm, considerato che la metrica dei filetti è in pollici a cosa corrisponde?
Materiale: ho pensato di essere conservativo e di escludere il Randex anche perchè non ha l'inlet a griglietta anti alghe. Mi sto domandando se ottone come quelle che ho su oppure bronzo.
Nel caso andassi sull'ottone avrei problemi con valvola inox?
grz
02-11-2015 11:31
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Conversione mm/pollici filetto prese a mare
Ciao . è a 1" , corrispondente ad un diametro del gambo filettato ( misurato nel cavo della filettatura) pari a 32,5mm
02-11-2015 11:48
rob Online
(02-11-2015 11:31)dbk Ha scritto:  In pratica il filetto misurato col calibro è circa 34 mm, considerato che la metrica dei filetti è in pollici a cosa corrisponde?
è da un pollice, 1", quasi sicuramente BSP
02-11-2015 11:52
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Li sto ordinando giusto ora in Randex. Per non sbagliarmi ho fornito la misura in millimetri, perchè ci sono due tipi di conversione.
Se non sbaglio quella marina corrisponde a quella usata nelle tubazioni per il gas.
Nel mio caso, il 26mm diventa 3/4 di pollice.
02-11-2015 12:12
Temasek Offline
Stai lontano dall'ottone e prendile in BRONZO.
Nel dubbio, meglio in Randex.
02-11-2015 12:13
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao, ti confermo che è da 1 pollice con portatubo da 32, le sto cambiando anch'io ed ho gia ordinato le Randex.
03-11-2015 00:12
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
randex da zerbinati
esse quam videri
03-11-2015 01:31
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
http://www.metric-conversions.org/it/lun...ollici.htm
03-11-2015 09:34
enio.rossi Offline
Oltre ai materiali sintetici (ottimi, ma non esistono di tutte le misure) ed il bronzo (ottimo e caro arrabbiato quello buono) esiste anche l'ottone DZR (costa meno e resiste alla dezinsificazione) adesso ci fanno anche le mitiche Blake.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2015 09:48 da enio.rossi.)
03-11-2015 09:47
dbk Offline
Grazie e a tutti per risposte, se trovo il bronzo vado sul bronzo, altrimenti mi toccherà il Randex....
Massimo, sei sicuro che il portagomma sia da 32mm? Secondo me è da 25 mm perchè il diam ext del mio tubo spiralato è circa 30 mm.
03-11-2015 10:46
Massimo vr Offline
Ciao Urbano,
sabato sono in cantiere, controllo e ti confermo con certezza il diametro.
Massimo
03-11-2015 23:49
Massimo vr Offline
Misurata oggi, è da 25mm.
08-11-2015 20:24
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.475 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 360 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.138 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 774 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.064 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.684 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.519 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.617 27-10-2022 17:50
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.157 07-06-2022 22:37
