bulbare laser
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
bulbare laser
per anticipare i tempi per poter fare in sicurezza qualche giretto con laserino in compagnia di mia figlia di 3 anni, a parte salvagente baby e condimeteo ottimali, si potrebbe pensare ad appesantire in basso la deriva ed evitare il pericolo di scuffia? quanti kg basterebbero?
25-10-2015 23:05
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: bulbare laser
Per avere effetti significativi l' ordine di grandezza dovrebbe essere quello del peso di una persona.
Se vuoi addirittura metterti in sicurezza anche nel caso di gravi errori dell' equipaggio (ad esempio se scivoli sottovento) dovresti zavorrare ancora di più.
Troppo.
Una deriva così appesantita sarebbe difficile da gestire, a parte i problemi strutturali.
Invece di pensare a zavorrare, quando porti tua figlia sul laser sii prudente e attento come quando la porti in auto.
25-10-2015 23:21
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: bulbare laser
Non mi pare una buona idea.... per niente.... si e no che camminava mia figlia ha avuto il suo salvagente e subitissimo le sue prime scuffie ... il laser è perfetto perchè come scuffia si raddrizza e non riempiendosi d'acqua riparti subito e senza problemi; 50/100 Kg di piombo come pensi di gestirli? Devi rinforzare tutta la struttura e sostituire la deriva munendola anche di un sistema di blocco.
Dovresti rinforzare anche il bicchiere dell'albero per sopportare un maggior momento raddrizzante e poi.. e poi... e poi... lascia perdereSmiley2
25-10-2015 23:27
wind e sea Offline
RE: bulbare laser
il blocco deriva si fa facilmente con un ponticello ed uno stroppetto , non credo che ci sia bisogno dello stesso peso di una persona perchè questo è sufficiente a tenere piatta la barca di bolina con brezza sostenuta mentre io accetterei uno sbandamento anche di 30 gradi che faccia però tornare la barca dritta orzando, inoltre uscirei con max 5-6 nodi per cui non ci dovrebbero essere problemi strutturali considerato pure il vento che è capace di affrontare un laser e le continue scuffie che può sopportare...insomma l'utilizzo sarebbe con max 6 nodi ed io e bimba seduti sempre o quasi al centro del pozzetto ...ogni tanto una raffichetta potrebbe inclinare lo scafo facendolo andare spontaneamente all'orza dando però il tempo al bradipo di papà di riprendere l'assetto spostando il posteriore un pò sopravento...
25-10-2015 23:46
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
bulbare laser
Due rulli di alaggio belli tosti, uno a destra e uno a sinistra?
Assicurati al bottazzo come viene prima e legati tra di loro sotto lo scafo con un po' di dynema sottile tra gli occhielli a pruavia e anche dietro
Meglio che mettere peso?
Per la bambina sopporterei anche le risatine del bagnante di passaggio alla vista dell'accrocchio
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
26-10-2015 00:26
wind e sea Offline
RE: bulbare laser
(26-10-2015 00:26)marcofailla Ha scritto:  Due rulli di alaggio belli tosti, uno a destra e uno a sinistra?
si buona idea ma secondo me i rulli sarebbero sempre in acqua, anche a barca dritta, e considerato il range di vento che si intende affrontare credo che rallenterebbero più di una trentina di chili all'estremità della deriva con forma idionea
26-10-2015 00:42
Cloudbuster Offline
RE: bulbare laser
(25-10-2015 23:46)wind e sea Ha scritto:  il blocco deriva si fa facilmente con un ponticello ed uno stroppetto , non credo che ci sia bisogno dello stesso peso di una persona perchè questo è sufficiente a tenere piatta la barca di bolina con brezza sostenuta mentre io accetterei uno sbandamento anche di 30 gradi che faccia però tornare la barca dritta orzando, inoltre uscirei con max 5-6 nodi per cui non ci dovrebbero essere problemi strutturali considerato pure il vento che è capace di affrontare un laser e le continue scuffie che può sopportare...insomma l'utilizzo sarebbe con max 6 nodi ed io e bimba seduti sempre o quasi al centro del pozzetto ...ogni tanto una raffichetta potrebbe inclinare lo scafo facendolo andare spontaneamente all'orza dando però il tempo al bradipo di papà di riprendere l'assetto spostando il posteriore un pò sopravento...
Allora te lo devo dire in maniera meno diplomatica....Smiley53
Se non stai tranquillissimo te in barca e non ne hai il pieno controllo non t'azzardare a portarci qualcun'altro (tantomeno non autosufficiente) 5-6 nodi d'aria sul laser si devono poter gestire senza problemi sennò è meglio cercare un altro tipo di scafo (vaurien, fj, 420, tridente, ecc.) più tranquillo ...
26-10-2015 00:55
Temasek Offline
RE: bulbare laser
Invece di aggiungere peso, perchè on diminuisci la superficie velica?
Se non ricordo male, il Laser può montare anche una randa da 4,7 mq. Smiley64
26-10-2015 11:46
SciroccoTerragnolo Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: bulbare laser
Un consiglio? Lascia perdere. Il problema non è la zavorra ma la stabilità di forma. Come avrai provato in prima persona il laser necessita (a prescindere dal vento) un continuo aggiustamento dei pesi e la ricerca costante dell'equilibrio. In più, vista la dimensione del timone, un aumento del peso della deriva (anch'essa sollecitata), comporta rischi di rottura di pala e barra.
Una deriva più tranquilla e adatta a piccoli passeggeri?
Forse questa: http://www.tiwal.it
26-10-2015 12:30
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: bulbare laser
invece di mettere peso puoi provare a lascare randa sotto raffica ;-) funziona meglio e costa meno
a parte gli scherzi: prima regola per andare in barca: saper nuotare in modo istintivo -ovvero, buttato in acqua senza preavviso l'individuo non ha problemi e galleggia in maniera autonoma- devi considerare che tua figlia possa cadere fuori dalla barca anche senza che questa scuffi...
28-10-2015 09:31
Arcadia Offline
RE: bulbare laser
....certo, che impegnarsi, dedicarci pure tempo ...per cercersi grane e cacciarsi nei guai.
E indirizzare i pensieri in modo più costruttivo no?
28-10-2015 09:39
jetsep Offline
RE: bulbare laser
Ipotesi B:
aspettare qualche anno?
Appurato che il Laser resta come è... la sicurezza rimane il giubbottino. Mi pare veramente poco.
28-10-2015 12:49
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: bulbare laser
Io ho portato bimbi sui 5/6 anni in Hobie 16, condizioni di poco vento ovviamente, ma li c'è una stabilità che il laser si sogna. Mi sembra piu ragionevole aspettare oppure, se la bimba sta a galla con l'ausilio del salvagente, provare qualche uscitina con un refolo di vento
29-10-2015 01:44
wind e sea Offline
RE: bulbare laser
(29-10-2015 01:44)gorniele Ha scritto:  Io ho portato bimbi sui 5/6 anni in Hobie 16, condizioni di poco vento ovviamente, ma li c'è una stabilità che il laser si sogna. Mi sembra piu ragionevole aspettare oppure, se la bimba sta a galla con l'ausilio del salvagente, provare qualche uscitina con un refolo di vento
salvagente e refolo sono le premesse, per questo non ho pensato alla realizzazione di un bulbo per 20 nodi (con cui ogni tanto mi diverto da solo a planare), ma ad uno con pochi chili molto in basso per perdonare qualche sbilanciamento dovuto alla necessità di tenere la bimba stretta sempre con una mano ....forse è più facile cominciare con qualche prova da solo (magari trainando a vela :19Smile partendo con una decina di chili di piombo in basso alla deriva legati in qualche modo Smiley30
30-10-2015 15:17
Paolo.75 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: bulbare laser
Secondo me, come altri ti hanno suggerito, fai prima ad armare la vela del 4.7 cambiando la parte bassa dell'albero, altrimenti se hai spazio e qualche euro da spendere tanto vale prendere una deriva facile, comoda e più stabile del Laser tipo Alpa Brise o CNA Skipper, che potrai rivendere con facilità nel caso che ti stufi.
31-10-2015 01:11
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: bulbare laser
e se fai un siluretto in piombo da mettere nella estremità inferiore della deriva? parlo di 10 kg non di piu. qualcuno l ha mai fatto che voi sappiate?
il tempo per andar in barca è poco...avere condizioni perfette son altrettanto minori....bisogna prendere quel che ce Big Grin
10-03-2016 09:08
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
bulbare laser
Lascia perdere. Non è cosa.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
10-03-2016 11:14
Klaus Offline
RE: bulbare laser
Se pensi di uscire con al massimo 5-6 nodi non vedo qual'è il problema, scotta in mano per eventuali raffichette e alla via così. Oppure ti compri un kit per la 4.7, se nemmeno questa ti basta... cambia barca.
O forse speri di convincere la madre apprensiva?
Lascia stare, non ci riusciresti neppure se uscissi con l'Orso Grigio... Smiley2
Henry Ford
10-03-2016 11:33
suzukirf600 Offline
RE: bulbare laser
5 nodi di vento... sono davvero gestibili su un laser. Scuffi solo se lo vuoi tu.
Aggiungere un bulbo... toglierebbe al laser una delle peculiarità delle derive.... la possibilità di togliere la deriva.
Sarebbe anche un impiccio e forse un pericolo in caso di scuffia.
E una complicazione per varo e alaggio. Vuoi mettere la possibilità di "spiaggiare" sollevando deriva e timone? E una grande sicurezza!
Per aggiungere un bulbo dovresti togliere il fermo originario della deriva e metterne uno che si possa aprire, per inserire poi una deriva pesante che sicuramente affonda in caso di perdita.
Per me solo questo è una perdita di sicurezza maggiore del rischio scuffia.
P.S: un'ultima soluzione... per portare la bimba puoi "terzarolare" (arrotolandone la prima parte sull'albero) la randa. Quando non c'erano gli armi piccoli veniva fatto.... io non l'ho mai fatto pero' Smile
In sintesi... se l'acqua è un piacere lo è anche la scuffia!!! altrimenti forse è meglio non dare paure a un bimbo!
Anche perche' il laser comunque è una barca bagnata...
10-03-2016 11:51
  Svuotatore laser sebastiano baschieri 7 809 24-08-2023 14:10
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 1.570 07-05-2022 11:44
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 3.036 12-04-2022 09:38
  re-impermeabilizzare telo per scafo del Laser crafter 2 838 08-11-2021 19:40
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 1.293 19-09-2021 02:42
  Sigillare lo scarico del Laser crafter 5 2.012 03-03-2016 08:49
  Laser 16 e sospendita oscar70 12 7.480 26-08-2012 00:28
  aggiungere strozzascotte al laser lucbel 2 2.108 08-09-2011 20:03
  Scassa deriva laser suzukirf600 5 4.120 22-06-2011 03:07
  Sistemare deriva in legno di un Laser dorazfr1 8 4.132 30-12-2010 20:36
