chartplotter e autopilota
suzukirf600 Offline
Un dubbio...
Barca a vela noleggiata senza alcun tipo di istruzione Smile
Check in in croato (no italiano e no inglese) quindi... fai da te.
Non sono riuscito a fare due cose:
1)far seguire all'autopilota (raymarine) la rotta calcolata e impostata sul navigatore.
2)far ricalcolare in automatico la rotta all'autopilota in caso di deviazione dalla stessa con ricalcolo di eventuali secche.
Secondo voi si puo' fare?
Suzuki
02-09-2015 17:18
BornFree Offline
RE: chartplotter e autopilota
Il punto 1 è tecnicamente fattibile. Come minimo pilota e navigatore devono essere interfacciati e non sempre è cosi'.
Io lo faccio (di rado) con plotter RC435 e autopilota ST2000.
Sul punto 2 non mi esprimo....in quanto non nosco le ultime generazioni di cartografici
BornFree
02-09-2015 18:43
IanSolo Offline
Si puo' fare e ci sono plotter anche piu' evoluti ma fare un po' di carteggio e navigazione tradizionale non aiuterebbe a perfezionare la nostra abilita' ?
02-09-2015 19:27
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sì può . Anche il mio pilota, apparato di vecchia generazione, ha una modalità di uso in tal senso. C'è solo un problema: il GPS interfacciato fornisce al pilota i gradi ma questo si va a cercare quel valore sulla sua bussola che non è mai tarata. Il risultato è un costante fuori rotta. È preferibile usarlo stand alone consultando di tanto in tanto il GPS e apportando le correzioni del caso.
Sull'opportunità poi di fare un po di carteggio non si discute.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 22:21 da singleton.)
04-09-2015 22:17
suzukirf600 Offline
Grazie a tutti per le risposte.
Per il dubbio 1 penso che il mio non fosse interfacciato... almeno se lo era io non ci sono riuscito.
Per il 2 dubbio... qualcuno è riuscito con un chartplotter raymarine a fare quello che chiedo, ovvero ricalcolare in automatico la rotta, evitando le secche, partendo da un fuori rotta?
Ad esempio se il navigatore fa una rotta ma io devio da quella rotta, posso fare in modo che in automatico ricalcoli?
Grazie a tutti.
07-09-2015 10:22
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
(04-09-2015 22:17)singleton Ha scritto:  Sì può . Anche il mio pilota, apparato di vecchia generazione, ha una modalità di uso in tal senso. C'è solo un problema: il GPS interfacciato fornisce al pilota i gradi ma questo si va a cercare quel valore sulla sua bussola che non è mai tarata. Il risultato è un costante fuori rotta. È preferibile usarlo stand alone consultando di tanto in tanto il GPS e apportando le correzioni del caso.
Sei sicuro? Se il pilota e' un Raymarine non funziona cosi.91
BV!
07-09-2015 11:55
Mirtus Offline
nei charter è già grasso che cola se il gps è interfacciato col tridata... mai trovato col pilota.. comunque meglio, sai che casini
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
07-09-2015 12:37
singleton Offline
BV!
Ahimè sono sicuro. Il pilota è un B&G di 15 anni, che in elettronica sono un'era geologica. Ma va bene così; mi è sempre rimasta una latente diffidenza per gli automatismi, figuriamoci poi in barca. Lo stesso pilota lo uso pochissimo.
Come funziona il Ray?
07-09-2015 17:54
pepe1395 Online
Se gli dici tieni una rotta, si basa sulla bussola fluxgate o sull'EV-1 Sensor nei modelli EVO.
Se invece gli chiedi di portarti ad un waypoint, utilizza la COG del gps correggendo la rotta continuamente e quindi annullando scarroccio e deriva.Smiley53
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 18:57 da pepe1395.)
07-09-2015 18:56
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Concordo con Pepe (Raymarine). Ma attenti!!!! NESSUN PILOTA AVVERTE DELLE SECCHE !!!!
08-09-2015 08:18
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 151 23-04-2024 14:53
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 210 29-03-2024 00:08
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 556 21-03-2024 13:54
  Autopilota neco Nidelfino 4 448 10-03-2024 14:27
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 840 03-02-2024 12:13
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 607 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.617 15-10-2023 09:39
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 575 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 565 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 530 02-09-2023 21:44
