Coefficente albero vincoalto in chiglia
Agostino Repici Offline
Buon giorno qualcuno potrebbe indicarmi il valore da considerare per il calcolo delle inerzie di profilo per l'albero con incastro in chiglia
22-08-2015 09:03
RE: Coefficente albero vincoalto in chiglia
Contramiraglio Agostino qua ci vuole un ingegnere.-
22-08-2015 09:16
Bullo, grazie per il contrammiraglio mi sto dilettando a fare due calcoletti x acquartierare a 28 ° il mio rig
(22-08-2015 09:16)bullo Ha scritto:  Contramiraglio Agostino qua ci vuole un ingegnere.-
22-08-2015 09:31
Con le crocette acquartierate verso poppa senza volanti paghi meno.
Ocio alle lande a dove vengono attaccate.
Non avrai più la soddisfazione di fare quello che vuoi dell'albero
22-08-2015 10:10
Le lande dovrebbero /potrebbero essere posizionate alle paratie strutturali da 20 mm che si trova a 840 mm a poppa via dell'albero
ma questo sarebbe il problema minore, la verifica importante è quella di avere certezza che il profilo attuale stia su per eliminare le volanti mantenendo
l'armo a 7/8 spostando le lande a murata con 2 ordini ed avere crocette acquartierate a 28 ° e pennaccino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2015 22:36 da Agostino Repici.)
22-08-2015 10:32
rob Offline
E' stato cancellato un messaggio dove venivano fatte alcune ipotesi numeriche. Se il ragionamento di base segue quel che c'era scritto nel messaggio tolto, consiglierei caldamente di far fare le cose a qualcuno che abbia un'idea sensata di come sia necessario inquadrare il problema : Smiley30
22-08-2015 23:55
si esatto i calcoli ipotizzati sono clamorosamente errati xke non tenevano conto del momento raddrizzante legato alla stabilità di forma dello scafo
23-08-2015 08:16
rob Offline
Non solo, per esempio il metodo di scomporre e trattare separatamente compressione laterale e longitudinale (attraverso semibaglio, eccetera), con le crocette acquartierate (specie se si vuole che sostituiscano volanti e compagnia) tutta la geometria pannelli eccetera cambia, le sartie danno sempre piu' anche compressione longitudinale quindi bisogna avere un approccio piu' 3d, non basta aggiungere un cos28° ..
bv
23-08-2015 11:48
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 5.075 03-09-2023 19:38
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.604 24-03-2021 03:37
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 2.724 24-02-2019 19:26
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 8.039 06-04-2016 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 18.429 24-11-2015 19:22
  50 piedi con chiglia basculante N/A 75 14.045 23-09-2014 11:42
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.056 03-08-2014 01:08
  chiglia a pescaggio ridotto bottadritta 13 10.782 11-11-2013 22:22
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 16.264 02-02-2013 04:33
  safran: rottura della chiglia bluebarbjack 5 2.456 21-12-2012 23:59
