Problemi per avvitare legno su alluminio
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ieri ho cercato di avvitare dei listelli in legno da usare come panhe in pozzetto su delle staffe di alluminio presenti in barca allo scopo
Ho rotto 4-5 viti inox per poi desistere.
Avvitando anche lentamente, a contatto col metallo (gia' forato ma con un diametro legato alle precedenti viti, credo piu' piccole, le viti si sono sempre spezzate dopo essere entrate un po' nelle staffe.
Non mi aspettavo che l'acciaio si spezzasse vs alluminio.
Come posso fare?
lxl_F.18_lxl Offline
RE: Problemi per avvitare legno su alluminio
non hai filettato?
21-08-2015 11:05
lorenzo.an Offline
Ahia, non sono molto pratico, cmq no, vorrebbe dire creare un filetto nel metallo?
La staffa sarà spessa 3 mm pensavo bastasse avvitarci la vite...
Eventualmente come si fa?
Oppure passo al piano B (vite con bullone sotto)
21-08-2015 11:20
Zaurac Offline
Se stai usando delle viti autofilettanti vuol dire che il buco e' troppo stretto e non ce la fanno, potresti allargarlo. Altrimenti devi fare la filettatura con l'attrezzo apposito, ma bisogna saperlo usare (almeno e' quello che dicono quelli che ce l'hanno piccolo Smile ). Altrimenti piano B.
21-08-2015 13:16
albert Offline
Devi misurare col calibro l'anima della vite autofilettante al netto del verme della filettatura, e il foro va fatto al massimo un paio di decimi di diametro inferiore.
Una goccia d'olio poi aiuta.
Ma anche a me è successo con una partita di viti autofilettanti cinesi che si rompevano anche avvitandole nella vtr appena sotto la testa: probabilmente il trattamento termico di bonifica dopo la tempera era stato sbagliato o saltato a piè pari....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2015 15:06 da albert.)
21-08-2015 15:05
lorenzo.an Offline
Grazie albert ma penso di passare a vite e bullone...
Per impedire che si allenti cosa potrei mettere tra vite e bullone?
albert Offline
(21-08-2015 17:31)lorenzo.an Ha scritto:  Grazie albert ma penso di passare a vite e bullone...
Vite = bullone Smiley2
Per evitare che si svitino i dadi, puoi usare degli autobloccanti, oppure dado e controdado, meglio se cieco.
21-08-2015 17:50
nedo Offline
Vite = bullone Smiley2 vite = vite bullone = insieme vite + dado 60 Smiley2Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2015 18:16 da nedo.)
21-08-2015 18:15
Di solito vite diametro 3 mm. foro 2,5, se avvitando la vite fa fatica ci si ferma e si svita piano avanti indietro finchè si fa strada.
Cioè basta una punta di o,5 mm. più piccola, il foro deve essere fatto bucandolo più volte. Anche perchè non se si trovano altri tipi di punte.
Difficile spiegarlo.-
21-08-2015 21:25
albert Offline
(21-08-2015 18:15)nedo Ha scritto:  Vite = bullone Smiley2 vite = vite bullone = insieme vite + dado 60 Smiley2Smiley2
3939
21-08-2015 23:24
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Lorenzo, compra viti autoforanti, le trovin in qualsiasi ferramenta degna di tale nome.
Dato che dei fori anche se piccoli ci sobo già anche senza avvitatore riuscirai a fissarle velocemente.
22-08-2015 16:11
lorenzo.an Offline
Caro blackninjq ne ho scoperto l'esistenza oggi. .. ordinate e in arrivo le userò anche per fissare il mobilio interno dove le vecchie viti sono saltate!
24-08-2015 00:53
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non userei mai delle appuntite autofilettanti in una sede in cui rischiano di riaffiorare (per giunta dove non si vedono).
Capisco che sulle sedute sarebbero rivolte verso il basso, ma lo spazio sotto è vuoto e accessibile: ci si possono infilare cose, parabordi, mani!
25-08-2015 16:06
  trattare il legno esterno windex 20 439 20-05-2024 14:41
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 659 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.269 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 235 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 580 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.322 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 470 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 803 01-11-2023 08:23
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 768 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.569 08-10-2023 11:02
