...vecchi regolatori e i nuovi...
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...che avrei deciso di cambiare con un unico MPPT. Ho due vecchi regolatori che ora gestiscono la tensione di due pannelli solari: il primo alle due batterie servizi (440 Amp totali) e il secondo alla batteria motore (100 Amp per un 62 cv).
Il collegamento dei due pannelli che vorrei fare è unicamente alle batterie servizi (sono in parallelo) e per l'inverno, quando la barca 'riposa', chiudere il ponte e aprire le chiavette motore e servizi affinchè i pannelli solari tengano sempre in carica il gruppo batterie pur tenendo isolato l'impianto di bordo.
Che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2015 18:15 da carlo b..)
05-07-2015 18:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: ...vecchi regolatori e i nuovi...
Mi sembra la classica installazione che si fa con i pannelli solari quindi tutto ok
05-07-2015 18:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esiste un regolatore della Votronic MPPT che si incarica automaticamente di inviare circa il 15% della carica alla batteria motore ed il restante 85% ai servizi.
Se vuoi maggiori informazioni le trovi qui:
http://www.votronic.de/index.php/en/prod...at-version
Occhio che esiste in 2 versioni, una marinizzata e l'altra per i camper.
Combinazione SVB vende quella per i camperSmiley26
BV!
06-07-2015 13:17
carlo b. Offline
...finalmente, dopo varie verifiche e la gentile assistenza di un AdV, ho cambiato uno dei due vecchi regolatori di tensione dei pannelli solari ed ho potuto riscontrare un aumento dell'amperaggio di circa il 60/70% in più rispetto al precedente. Ho misurato anche la tensione ed ho constatato un voltaggio di circa 16 volt del pannello solare che, tra l'altro, ha una tensione nominale di 80 watt (acquistato 15 anni fa).
Mi accingerò quindi a collegare allo stesso regolatore MPPT di 15 Amp anche l'altro pannello solare (quest'ultimo ha una tensione nominale di 90 watt) e il dubbio che avevo sulla possibilità di abbinamento dei due pannelli solari (che diventerebbero di nominali 170 watt) è stato sciolto da Gianluca (Nautimarket) che mi ha assicurato la correttezza dell'operazione anche se un po' al limite della tollerabilità.
Quindi, prima ancora di procedere al 'matrimonio' solare, chiedo vostri gentili pareri.
Grazie anticipate.
10-07-2015 14:03
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(10-07-2015 14:03)carlo b. Ha scritto:  ...finalmente, dopo varie verifiche e la gentile assistenza di un AdV, ho cambiato uno dei due vecchi regolatori di tensione dei pannelli solari ed ho potuto riscontrare un aumento dell'amperaggio di circa il 60/70% in più rispetto al precedente. Ho misurato anche la tensione ed ho constatato un voltaggio di circa 16 volt del pannello solare che, tra l'altro, ha una tensione nominale di 80 watt (acquistato 15 anni fa).
Grazie anticipate.
Quale hai preso, e dove?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non esiste una tensione nominale di XX watt !
Buon vento! by Mario
15-07-2015 06:44
carlo b. Offline
...l'MPPT da 15 Amp acquistato da Nautimarket
16-07-2015 04:48
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 684 ieri 13:05
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 280 04-04-2024 15:35
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 906 12-09-2023 16:59
  Recupero vecchi B&G paoloplatania 13 3.088 22-05-2023 16:43
  Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere VelaNera 48 9.705 04-05-2022 21:34
  Vecchi GPS e date paolo_vela 1 973 10-03-2019 22:10
  Due pannelli + due batterie + due regolatori S.Barbara 8 3.615 05-03-2019 20:17
  Regolatori per alternatori "seri". maema 3 1.330 30-09-2018 09:16
  regolatori di carica MPPT pannelli solari elmer50 2 1.339 11-06-2018 18:08
  due pannelli due regolatori, problemi enio.rossi 45 6.272 11-09-2017 19:28
