J.O.D. 35
Mr Joy Offline
Registrato: Jun 2012 Online
J.O.D. 35
salve a tutti,
stavo cercando una barca che potesse regalarmi ancora qualche soddisfazione in regatine da circolo; chiaramente col mio piccolo budget non posso spaziare come vorrei ma ho trovato interessante il JOD 35 c'è qualcuoi che lo conosce bene e mi sa dare indicazioni su qualità costruttiva, prestazioni a vela ecc ecc?
10-06-2015 11:12
Klaus Offline
RE: J.O.D. 35
Ha il rating di un 40 piedi ma ancora se la batte abbastanza, se ben portato ed invelato.
Ha però bisogno di ciccia in falchetta con aria sostenuta, va tenuto piatto per sviluppare le massime prestazioni anche di bolina (non lo dico io, ma un famoso professionista/velaio romano che lo conosce molto bene :smiley2Smile.
In poppa va benissimo anche con lo spin, per il quale è nato.
Però essendo una barca da regata pura, per farci crociere devi avere un bello spirito d'adattamento. Con una buona dose di questo appare anche comoda... 19
C'ho appena fatto queste:
http://www.millevelepergaribaldi.it/Docu...ntID=15305
Però Cuor di Leone, su cui ero imbarcato è diverso dagli standard, ha un albero più basso (quindi meno vela) e 100 kg. in più nel bulbo.
Tali modifiche perché l'armatore ama le regate in doppio od in solitario (noi eravamo in tre alla manifestazione citata...). Quest'anno è arrivato secondo di classe x 2 alla Middle Sea Race a venti minuti dall'Azureé 33 più veloce che c'è, tanto per farti capire quanto è robusto e quanto cammina 18
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2015 17:28 da Klaus.)
10-06-2015 13:18
irruenza Offline
RE: J.O.D. 35
si prega di modificare il Titolo come da istruzioni di questa Sezione.
10-06-2015 16:40
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: J.O.D. 35
Ci ho regatato parecchio, é una derivona, molto divertente. Occhio solo a ció che compri, quelli ex giro d'italia in vela sono stati parecchio abusati!
10-06-2015 20:06
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: J.O.D. 35
Ho fatto un invernale su un jod35
Con ventone serve molto peso in falchetta, come già detto sopra e sotto spi cammina
Quella su cui ho regatato io dentro era messa maluccio quindi non ce la vedo per crociere estive
In regata facevo il prodiere e mi sono divertito molto
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
27-08-2015 21:01
rob Offline
RE: J.O.D. 35
una volta ne abbiamo presi tre per fare qualche regatella, uno è andato un po' troppo a radere gli scogli e sbamm; si è fermato e noi siamo arrivati prima ma non gli si è rotto niente, niente acqua dentro Smile
bel ricordo, barca divertente Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 21:33 da rob.)
27-08-2015 21:32
