Strumenti : Regolazione ST40 bidata
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Salve a tutti,
premetto di essere una pippa enorme con tutto quello che riguarda
strumenti elettrici nonostante provi a seguire alla lettera i manuali...
per fare un esempio della mia pippaggine ho seri problemi
a sintonizzare i canali della televisione....
dilemma:
ho montato quest'anno come strumento il bidata st40,
che mi indica profondita' e velocita'...
per quanto riguarda l'ecoscandaglio son riuscito senza grosse difficoltà',
contrariamente, per la velocità' confrontando il dato dello strumento
con il gps c'e' una differenza di 2 nodi, l'elica del trasduttore e pulita' ma
dopo una serie infinite di prove non riesco a regolare la velocita'.
Qualcuno puo' darmi una mano spiegandomi come fare...
grazie a tutti in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2015 07:20 da irruenza.)
09-06-2015 16:03
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Strumenti : REGOLAZIONE ST40 bidata
Hai il manuale d'uso?
Devi guardare le pagine che fanno riferimento a "user calibration"
A questo link ti fa vedere la pagina
http://www.manualslib.com/manual/314134/...=39#manual
con il correction factor aumentato o diminuito devi avvicinarti alla velocità che rilevi con un GPS presa in una zona senza corrente.
Tieni presente che la lettura giusta non sarà per tutte le velocità. Ti conviene quindi fare il tutto a quella che potrebbe essere una velocità "media"...
09-06-2015 16:28
SoulSurfer Offline
io ho risolto tarando la speed in porto, in una zona in cui la corrente e' praticamente inesistente basandomi su la lettura della velocita' riportata sul gps.
09-06-2015 17:30
IanSolo Offline
Qui il manuale lo puoi scaricare e leggere con piu' comodo:
http://www.sgtechno.it/Documents/Raymari...anuale.pdf
09-06-2015 19:05
zePie Offline
ehhhh grazie a tutti quanti mi hanno illustrato in modo semplice come regolare la velocita' sul log,
e una volta fatto mi son sentito una frana completa....vabe' ognuno ha i suoi limiti...
ora pero si presenta lo stesso problema sullo strumento del vento sempre un st40...
non so' come son riuscito a regolarne la direzione del vento anche se non e' proprio preciso in quanto st40 ha solo le tre mezze sfere....
l'idea e' quella di regolarlo con l'anemometro del vicino che ha un B&g...
come faccio ad aumentare o diminuire il valore che mi indica lo strumento???
26-06-2015 12:09
IanSolo Offline
Sfortunatamente il manuale:
http://www.equipment.ath.cx/instrument_p...40wind.pdf
al capitolo 4 "Calibration" spiega che e' solo possibile correggere l'angolo e linearizzare o variare la rapidita' di risposta, la velocita' del vento non e' correggibile.
26-06-2015 18:41
zePie Offline
bene ....anzi male....!!!!
27-06-2015 04:30
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 109 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 247 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.308 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 770 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 662 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 393 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 720 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.617 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 592 09-10-2023 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 520 29-09-2023 07:28
