Allungare la catena
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Allungare la catena
(03-06-2015 23:34)umeghu Ha scritto:  Esiste anche un altro tipo di falsamaglia in un pezzo solo che viene loi serrato a martellate.
Comunque mai avuto probs con le due mezze maglie: dopo un po l'ossidazione "fonde" le due parti in modo inscindibile. La
....zzzzo dici Ume ...quella falsa maglia mostrata e' inox ,se aspetti l'ossidazione ..fai prima ad andare in pensione con la Fornero !8989
03-06-2015 23:51
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #22
Anche se i perni a ribadire si non ci sono, la falsa maglia farà il suo lavoro, senza problemi.
04-06-2015 03:55
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #23
Sul fondo del gavone io ci ho messo un paio di bottiglie di plastica accartocciate .....Smiley4Smiley4Smiley4ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
04-06-2015 07:22
umeghu Offline
Messaggio: #24
66 Te gh'è rasùn 'nca tì!
Io avevo usato quelle in acciaio zincato! 8989
Comunque, mai visto ossidazione (non ruggine) superficiale su inox? Io si, soprattutto da quando è fatto in Ciaina. Smiley64
04-06-2015 09:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #25
Quando due anni fa ho pensato di allungare la catena (8mm) mi ero posto il problema della falsa maglia.
Avevo anche valutato se era meglio mettere il nuovo spezzone di carena dalla parte dell'ancora o alla fine della catena e avevo optato per allungarla "lato barca" per due motivi: in condizioni di ancoraggio "normali" la falsa maglia resta in gavone e non lavora; se bisogna allungare il calumo "forse" ha meno sforzo verso la barca, piuttosto che verso l'ancora (o no??).
Ho risolto il problema con 75m di catena nuova.
Se comperi una falsa maglia non risparmiare. Ho visto "acciaio" che voi umani.... (per dirne una il perno un grillo a "omega", messo sul fuso dell'ancora (Fortress Fx 37 da 7,5kg) si è storto solo calando 5 metri di catena sul fondo, senza ancoraggio!!! e salpandola.
China forever???
04-06-2015 09:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #26
L'inox non dà segni di cedimento sino a quando improvvisamente si apre come se fosse il vetro delle palle di Natale.
Un qualsiasi particolare in acciaio zincato ti avvisa con tre lettere raccomandate A. R. prima di mollarti!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015 23:22 da Maro.)
04-06-2015 23:22
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #27
(04-06-2015 07:22)kitegorico Ha scritto:  Sul fondo del gavone io ci ho messo un paio di bottiglie di plastica accartocciate .....Smiley4Smiley4Smiley4ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Più o meno è quello che sto per fare anch'io: uno strato di bottiglie d'acqua ma non accartocciate e ben tappate. Se secondo voi è una cakkiata fatemi sapere.
GRASSSSIE
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
05-06-2015 00:21
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #28
Risolto con grillo inox (quello che si stringe con la brugola). Passa perfettamente nel barbotin. Smile
06-06-2015 15:24
BeppeZ Offline
Messaggio: #29
GRASSSSIE
Ho comperato al mercato a pochissimi euro un tappetino di quelli per pulirsi le scarpe fuori della porta di casa, con fori molto grandi, fatto di gomma dura (non so come spiegare, sono come tanti anelli collegati tra loro). Tagliato con forbice a misura del fondo del pozzo dell'ancora, lascia defluire l'acqua dagli ombrinali e la catena resta asciutta.
06-06-2015 16:33
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #30
(06-06-2015 15:24)Discola Ha scritto:  Risolto con grillo inox (quello che si stringe con la brugola). Passa perfettamente nel barbotin. Smile
I carichi di rottura di grillo e catena coincidono?
magic.
06-06-2015 21:12
Discola Offline
Messaggio: #31
Non coincidono ma sono tranquillo. Smile
07-06-2015 19:58
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.590 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.489 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.281 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.681 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.218 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.369 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.445 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 745 30-08-2022 09:48
