scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota
ilpluco Offline
Registrato: May 2011 Online
salve,
ho da porvi alcuni quesiti sugli impianti idraulici per il governo della barca.
Anzitutto qual'è la differenza tra pompe idrauliche reversibili e pompe a solenoide E per quale motivo quasi tutti gli impianti di autopiloti prediligono le prime (reversibili) alle seconde.
Secondo quesito: in base a quali fattori viene dimensionato l'attuatore idraulico?
Consultando i siti delle case produttrici di autopiloti per la scelta loro fanno riferimento al dislocamento della barca. Sfogliando il catalogo Vetus nel capitolo dedicato alle timonerie invece si fa riferimento al momento torcere del timone senza prendere in considerazione il dislocamento. Riporto testualmente quanto scritto sul catalogo :
" la scelta del cilindro appropriato è determinato dal momento torcente. Al cilindro può essere accoppiata una pompa da determinare secondo il numero di giri di ruota richiesti da banda a banda."
"Il momento torcente è il fattore determinante. Per conoscere il giusto momento torcente del timone, sono necessarie la velocità max. Dell'imbarcazione, la superficie della pala del timone e l'angolo massimo del timone (in gradi). Le altre informazioni come la lunghezza dell'imbarcazione e la potenza del motore non sono importanti."
Segue la formula ed il procedimento per determinare il momento torcente.
Ho applicato tale procedimento di calcolo ai dati della mia barca, 36 ft dislocamento 6500 kg, mi viene fuori un valore di 1406Nm.
Se paragono il valore ottenuto con i dati di un attuatore per auto pilota Rymarine dovrei usare un attuatore idraulico che viene indicato dal sito per imbarcazioni con dislocamento di 22000 kg.
Qualcosa non mi torna, potreste darmi delucidazioni?
L'unica ipotesi plausibile che mi viene in mente è che la Vetus applicando i criteri di calcolo alle timonerie deve prevedere margini di sicurezza molto più elevati rispetto a quanto richiesto agli autopiloti in quanto gli organi di governo manuali devono froteggiare anche le situazioni più estreme nelle quali l'autopilota non verrebbe e sicuramente adoperato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2015 21:47 da ilpluco.)
19-04-2015 19:08
ASK Offline
RE: scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota
Impossibile rispondere senza conoscere tutti parametri (valori e unita' di misura) e la formula usata per calcolare il momento torcente. Inoltre, se trattasi di un timone compensato, occorre tenerne conto nel calcolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2015 16:03 da ASK.)
20-04-2015 15:44
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 11 3.858 ieri 19:42
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.011 26-06-2023 13:48
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.925 02-04-2023 17:06
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 842 29-12-2022 15:37
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 1.342 22-11-2022 13:14
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.665 11-11-2022 19:37
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.579 17-09-2022 12:20
  pompe di sentina Francesco 10 1.269 01-09-2022 19:44
  Chi ne capisce di piloti automatici ed attuatori? N/A 31 6.970 23-05-2022 16:33
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 995 19-05-2022 08:43
