bompresso ... secondo voi ci sono problemi?
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
avendo in progetto di montare un bompresso sul first 210 mi sorge un dubbio.
Ho visto altre barche simili col bompresso ma si tratta di first 21.7 e 211 ed hanno un pulpito di prua (almeno così mi pare...) diverso.
Ad estrema prua nel 210 , a parte il tamburo del rollafiocco , ci sono le bocche di granchio per le cime di ormeggio.
vi allego foto che faccio prima
secondo voi un bompresso (passando tra i due candelieri del pulpito.... ovviamente il più possibile vicino a quello di prua) non viene troppo disassato?
spero di essere stato chiaro.
Smile
Allegati
.jpg  2015-03-12 14.54.17.jpg (Dimensione: 326,44 KB / Download: 92)
.jpg  2015-03-12 14.54.02.jpg (Dimensione: 285,54 KB / Download: 67)
.jpg  2015-03-12 14.53.59.jpg (Dimensione: 375,85 KB / Download: 97)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015 09:27 da bardamu1969.)
12-03-2015 16:12
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: bompresso ... secondo voi ci sono problemi?
ciao, stessa barca e stesso lavoro: il mio bompresso tocca i due candelieri ed arriva quasi in asse... tocca un pelino troppo per i miei gusti, poi dipende dal diametro che utilizzi
13-03-2015 20:06
Carvazia Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Senza fare tante modifiche, fallo a filo della gamba del pulpito di prua..
13-03-2015 20:19
bardamu1969 Offline
(13-03-2015 20:06)mosè Ha scritto:  ciao, stessa barca e stesso lavoro: il mio bompresso tocca i due candelieri ed arriva quasi in asse... tocca un pelino troppo per i miei gusti, poi dipende dal diametro che utilizzi
Sul diametro pensavo di usare le misure del bompresso "ufficiale" (mi pare 78 di diametro ... Non le ho qui con me)
Mi spieghi meglio cosa intendi dire con tocca i due candelieri? È disassato? Quanto esce rispetto al dritto di prua ?
Non hai una foto?Smile
Grazie comunque
14-03-2015 20:08
mosè Offline
il mio è diam. 60, se fosse 78 le cose si complicherebbero.
per farlo arrivare al centro della prua, il bompresso passa giusto giusto (troppo) tra i due candelieri. Esce 1 metro circa, appena posso faccio delle foto
16-03-2015 11:35
bardamu1969 Offline
(16-03-2015 11:35)mosè Ha scritto:  il mio è diam. 60, se fosse 78 le cose si complicherebbero.
grazie mille
16-03-2015 11:59
mosè Offline
ecco una foto:
08-04-2015 09:20
bardamu1969 Offline
(08-04-2015 09:20)mosè Ha scritto:  ecco una foto:
grazie mille davvero!
la staffa con anello te la sei fatta fare da qualcuno che lavora l'acciaio immagino....
10-04-2015 15:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dico il pensierino delle 16.
se dovessi mettere io un bompresso,
disporrei due tubi e non uno da affianco alla galloccia ad affianco alla landa di prua uno per parte
e controventato con un golfare sul dritto di prua ( quello di traino se c'è )
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015 17:09 da mckewoy.)
10-04-2015 16:09
mosè Offline
(10-04-2015 16:09)mckewoy Ha scritto:  dico il pensierino delle 16.
credo
non ci starebbero. sotto all' avvolgifiocco c'è poco spazio e c'è il passaggio delle cime di ormeggio (bocca di granchio?)
x bardamu: si, la staffa l' ho fatta fare io in inox (ne avevo fatte fare 2)
11-04-2015 08:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Solo una piccola nota per gli autocostruttori di bompressi. Tenete presente che le forze di trazione verticali possono essere notevoli, in particolare maggiori di quella esercitata dal genoa sul punto di mura. Mai capitato di vedere bompressi storti o sradicati? Erano semplicemente stati dimensionati in base a calcoli sbagliati.
Daniele
11-04-2015 13:26
mckewoy Offline
credo
alzare l'avvolgifiocco no??Smiley64Smiley64Smiley64
11-04-2015 13:45
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Bocca di granchio:
Bocca di rancio:
Smiley3479Thumbsupsmileyanim100
In merito alla domanda, non mi esprimo. Se lo spazio non c'e' io farei una delfiniera controventata sotto:
Pero' diventa una cosa impegnativa.
11-04-2015 19:02
mosè Offline
http://www.treccani.it/vocabolario/bocca-di-granchio/ Smiley59
lo spazio, per un tubo da 60 mm, c'è. se non ci si fida dell' alluminio si puo usare l' acciaio. io ho usato una lega di alluminio, poi dipenderà anche dallo spessore.
la delfiniera del disegno (quella sotto delle due) in che materiale sarà? si trovano già fatte? io avevo trovato solo quelle in tubi di acciaio e legno
12-04-2015 09:54
mckewoy Offline
(11-04-2015 19:02)gommo Ha scritto:  Bocca di granchio:
Bocca di rancio:
12-04-2015 11:39
mosè Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .metto due foto della staffa del bompresso. da sopra e da sotto coperta:
Allegati
.jpg  IMG_2475 [640x480].JPG (Dimensione: 64,59 KB / Download: 43)
15-04-2015 15:36
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 424 14-09-2023 21:23
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.700 10-08-2023 20:01
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.816 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 728 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.787 26-01-2023 14:47
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.698 12-01-2023 18:00
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.449 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.093 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.159 04-05-2022 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 3.008 05-03-2021 13:15
