Inizio lavori...qualche domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare
girodichiglia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Inizio lavori...qualche domanda... Pala e Timone da stuccare e verniciare
Il bulbo è stato sabbiato tre anni fa dal precedente proprietario ed infatti non ha segni di ruggine. Io l'ho discato e ho dato una prima mano di primer epossidico per proteggere la ghisa. Stuccherò con stucco epossidico e finirò con altre 2/3 mani di primer epossidico per impermeabilizzare.
Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti.
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Fatto anchio questo lavoro ,la mia aveva una camicia di vetroresina completamente staccata dal compensato che era inzuppato d'acqua ma in ottimo stato , ho fatto asciugare per molto tempo, ho tolto tutto e rifatto tutta la resina con tessuto prima a fibre tipo tela di sacco ,poi fibra come un tessuto piu fine , poi ho ultimato con 4 mani di resina addizionata con grafite come tutta la parte viva ora primer epossidico e antivegetativa
18-06-2015 21:45
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #23
(28-02-2015 13:11)dapnia Ha scritto:
(28-02-2015 13:00)girodichiglia Ha scritto:  Grazie 1000 per i primi preziosi suggerimenti.
Per la pala del timone sicuramente riportare a legno è la procedura migliore. Però poi che trattamento fare? La resina epossidica sicuramente è il miglior impermeabilizzante, ma ho paura che, o per legno non asciugato bene, o per qualche imperfezzione che fa filtrare acqua, il legno si marcisca più facilmente. C'è qualche altro trattamento efficace anche da rinnovare ogni anno?
Il legno non perfettamente asciutto, dipende da te e da come lo fai asciugare: se lo fai bene non c'è pericolo.
Una spennellata d'alcol etilico (idrofilo), aiuta a eliminare l'acqua, ma poi va lasciato evaporare a lungo (giorni non ore).
La resina funziona se con pazienza impregni bene il legno, leggi le schede tecniche prima di usare qualunque prodotto..
Ce la fa anche con parti in termanto?
18-06-2015 23:39
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 194 26-05-2024 20:35
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 983 12-04-2024 08:51
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 283 01-04-2024 22:54
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 2.034 06-03-2024 09:45
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.413 13-02-2024 22:37
  paglioli verniciare giulo 13 1.281 06-01-2024 13:17
  Restauro Pala timone _luka 7 1.077 30-12-2023 09:22
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 207 06-11-2023 17:18
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 611 05-09-2023 17:37
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 624 16-08-2023 21:34
