togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio
enio.rossi Offline
Ho letto i trucchi di Williwaw e tant'altro su questo forum, ma non sono giunto ad una soluzione. La mia barca è stata durante l'inverno posizionata con la poppa a nord e sul legno (compensato marino coperto di teak) si è formata una muffa che non viene via. Ho provato, come si suggerisce da alcune parti, a fargli spugnature di varechina, poi di aceto ( di mele o normale) ma non vuol saperne di venire via. Non vorrei carteggiare perché lo strato superficiale verrebbe via in un attimo. Adesso ho letto in un altro forum il suggerimento di usare acido borico o ammonio quaternario. Avete qualche suggerimento?? Grazie e saluti. Enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 15:11 da enio.rossi.)
16-02-2015 15:10
RE: togliere la muffa dalla ghigliottina del tambuccio
se è tek lascia stare.
acqua e sapone in primavera poi ci pensa il sole.
per il prossimo inverno prevedi la copertura del tambucio con un telo impermeabile a spiovere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 15:23 da andros.)
16-02-2015 15:21
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.971 02-06-2024 16:34
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 487 23-04-2024 22:56
  Muffa in cabina gourmet 13 1.028 23-02-2024 12:55
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.246 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 2.094 26-01-2024 11:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.278 27-06-2023 15:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.866 13-06-2023 23:00
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 978 28-04-2023 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.966 01-03-2023 19:23
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 958 04-12-2022 23:28
