Terminale a "lucchetto"
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Prendo spunto dall'articolo omonimo di Bolina per chiarimenti.
Qualcuno mi potrebbe spiegare che differenza c'é in termini di carico di compressione su albero tra una classica drizza 2:1 e il "cricchetto"? O come lo chiama la karver... Furling lock swivel?
Se c'é ...
Bv
06-02-2015 15:46
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Terminale a "lucchetto"
Occhio alla supercazzola e... Buona lettura Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80052
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-02-2015 16:13
albert Offline
(06-02-2015 16:13)shein Ha scritto:  Occhio alla supercazzola e... Buona lettura Smile
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!
06-02-2015 16:15
shein Offline
Ahahahahah
06-02-2015 16:18
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se la drizza tira T (ipotizzata verticale), nel caso 2:1 l'albero viene compresso per 3/2 T; con il l'hook viene compresso per T.
aggiungo che invece nel caso di drizza classica l'albero subisce 2T.
se non mi sono sbagliato....
PS. importante capirsi per cosa intendi drizza 2:1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015 16:44 da mania2.)
06-02-2015 16:23
albert Offline
(06-02-2015 15:46)Gundam Ha scritto:  Prendo spunto dall'articolo omonimo di Bolina per chiarimenti.
Se c'é ...
Bv
Purtroppo Smiley2 non leggo bolina......ma, il cricchetto sulla drizza 2:1, che funziona sul principio dei bozzelli ratchet harken e similari, è in grado di ridurre lo sforzo statico per trattenere ferma la cima fino al 15:1 (dati harken). Facciamo l'ipotesi più probabile di un 10:1.
Pertanto, se il carico dello strallo del code zero è (per ipotesi) di 1000 kg., sulla testa d'albero avrò i seguenti carichi:
- col 1:1 : 2000 kg.
- col 2:1 : 1500 kg.
- col 2:1 col cricco sulla swivel: 1000 + (1000/10) = 1100 kg
- con la hook: 1000 kg
Ovviamente anche col cricco nel momento in cui si cazza per dare tensione il carico sulla drizza sarà di 500 kg e quello sulla testa di 1500 kg.
Questo è il principio di funzionamento.....se funzioni nella realtà non lo so, perchè finora dei ratchet che reggessero i carichi di un code zero non ne avevo visti ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015 16:33 da albert.)
06-02-2015 16:30
Gundam Offline
Sti cazzibus... I miei ossequi Albert!
Ok, costi benefici soluzione ottimale un bozzello ratchet su drizza 2:1... E via alla ricerca di un bozzello harken adattabile su swivel karver if any
06-02-2015 16:44
shein Offline
Maaa..la lock swivel karver va col cricco? Perché a me dalle foto pare una hook (rivisitata in chiave moderna) peró manco io leggo bolina quindi magari mi son perso qualcosa
06-02-2015 17:04
Gundam Offline
La lock della karver costa un botto... Io,intendevo la swivel normale della karver che anziche accoppiata con il suo 2:1 "normale" (puleggia semplicissima che costa come un bozzello in oro) da capire se puo lavorare con un bozzello harken....da capire....
06-02-2015 17:34
albert Offline
Mah.....il bozzello a cricco della Karver che conosco io fa 300 Kg di SWL, i ratchet della Harken e della Ronstan da 75 tengono 800 kg circa di SWL......dunque non vedo grosse novità che consentano di utilizzarli per i code zero di barche un po' più grosse dei mini....
Forse la Karver ha fatto qualcosa che non è ancora a catalogo e che conoscono solo i lettori di bolina ?? Smiley2...
06-02-2015 18:16
Gundam Offline
Karver fa per i sui frulloni la puleggia per drizza 2:1... Ad esempio io ch mi appropinguo a comprare il ksf 5 (carico di lavoro 5000 kg e di rottura 10000) ha il suo accessorio con gli stessi carichi..l questo dice Boli.... No questo quello che dice il catalogo....
Sul paperini avevo l'accoppiata per il ksf2 com carichi dimezzati...
Ma non é a cricco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015 18:38 da Gundam.)
06-02-2015 18:37
albert Offline
Ah....ok, ora capisco.....non c'è nessun cricco da 5000 kg di swl....
Alternative:
- sopra la swivel il suo bozzello 2:1 e sotto il tamburo attacco fisso.
- sopra la swivel un Tylaska ad H fisso (senza carrucola) in 2:1 e sotto il tamburo il suo blocco 3:1.( si riesce a dare più carico anche con la vela in funzione, e sopra l'attrito della drizza sul Tylaska attenua i picchi di carico )
- sopra la swivel la sua hook e sotto il tamburo il suo blocco 3:1. (ottimale)
06-02-2015 19:44
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.687 30-10-2021 19:35
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.457 24-10-2019 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 2.368 25-12-2018 21:22
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 6.564 13-08-2017 21:42
  piastra terminale a t enzo 23 4.599 06-05-2014 09:38
  Terminale crocetta piegata luca again 12 3.364 20-01-2014 05:03
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 7.733 07-09-2013 20:00
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.296 19-08-2013 05:43
  terminale sartia tiger86 33 5.225 24-02-2013 03:54
  terminale per impiombatura calajunco 3 2.251 30-10-2012 01:39
