rifare interno minitonner
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
RE: rifare interno minitonner
(21-01-2015 19:27)ranmic82 Ha scritto:  Grazie a tutti per i consigli, secondo voi quando andrei a spendere per i lavori interni, comprensivi di vernice, legno, serbatoio acqua.... Per il fatto di appesantire per me non è molto un problema perché la userei per gite di piacere
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
Mmm.... 600/700 euri? Alla fine secondo me ci vorranno, oltre a svariate ore di lavoro..
21-01-2015 21:12
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #22
Se hai già acquistato chiamami 3313370957 sarò lieto di accompagnarti in questo progetto diversamente credo sia il caso di cercare una barca diversa. Questa è una ragazza non più giovane ma estremamente tirata e molto delicata nella conduzione.
A presto e buon vento.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
22-01-2015 09:06
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #23
Ognuno è libero di restaurare la barca come crede ma ricorda che una barca progettata per stare leggera, se appesantita, in mare si comporterà peggio quindi conviene rimanere sulla filosofia progettuale per cui è stata pensata
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
22-01-2015 12:50
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
tra le 10.000 cose da fare ti segnalo la 10.001nesima, il tirante che mette in forza il cielo della tuga verso il basso in corrispondenza dell'albero, finisce con una redancia che provoca una piegatura troppo stretta al cavetto attaccato alla tuga... destinato a spezzarsi, devi aumentare il raggio di curvatura del cavetto con un bozzello o altro (tanto non deve scorrere).
Non credo che con 700 euro trasformi gli interni in vivibili, se vuoi wc, impianto elettrico, impianto idraulico, sedute, letti, luci, cucinotto, ecc. ecc devi moltiplicare per ...?? in funzione delle esigenze.
ma l'attrezzatura di coperta, il rigging e le vele come stanno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 15:23 da mania2.)
22-01-2015 15:23
lacamomilla Offline
Messaggio: #25
Quoto
22-01-2015 16:30
ranmic82 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #26
Siete stati davvero gentili con i vostri consigli, purtroppo per delle spese extra non ho più budget per la barca, dovrò rimandare, se qualcuno è interessato a quella barca mi contatti che vi do i recapiti. Probabilmente opterò appena posso per un'altra tipologia come consigliato da voi. La barca ha la randa nuova ma manca il fiocco. Grazie ancora per i consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 17:30 da ranmic82.)
22-01-2015 17:27
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #27
occhio al peso , perche una barca veloce appesantita , diventa un gavitello.considera che il galleggiamento di una barca da regata è studiato per quelle linee , appesantirla un pò va bene , ma solo un po ..
22-01-2015 21:14
pulce75 Offline
Messaggio: #28
(22-01-2015 17:27)ranmic82 Ha scritto:  Siete stati davvero gentili con i vostri consigli, purtroppo per delle spese extra non ho più budget per la barca, dovrò rimandare, se qualcuno è interessato a quella barca mi contatti che vi do i recapiti. Probabilmente opterò appena posso per un'altra tipologia come consigliato da voi. La barca ha la randa nuova ma manca il fiocco. Grazie ancora per i consigli
Peccato.... ma meglio scoprirlo prima che dopo!
22-01-2015 22:02
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #29
In alternativa:
Fai come dice bistag...La lasci così com'è.
Per la crociera, ci metti dentro due amache, tanto il 70% del tempo , lo si passa in coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2015 11:15 da Temasek.)
23-01-2015 11:14
Yell_83 Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #30
Ciao,
Gran bel barchino, avevo un rivetto che è molto simile.
per i pagliolato io direi compensato,
io avevo usato dell'okumè che non soffre per nulla l'acqua.
per le cuccette io sull'half-ton avevo dei tubolari in alluminio incernierati e fissati sul lato esterno con delle cime.
soluzione leggera e pratica in quanto le puoi sollevare per riporci sotto le vele/quello che serve più comodamente e magari guadagnare qualche cm in larghezza rispetto a una soluzione fissa.
se invece punti sul legno magari cerca qualche foto degli interni del rivetto che come volumi è molto simile e i suoi interni, seppur spartani, mi sembrano corrispondere alle tue esigenze.
un saluto e buon lavoro!
23-01-2015 17:10
Yes Weekend Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #31
Dato il budget e l'utilizzo lavorerei solo in quadrato: un pagliolato e due panchette lunghe in compensato sulle quali posare dei materassi imbittiti per dormirci e che possano fungere anche da gavoni. A prua lascerei com'è per non appesantire la barca e alleggerire il portafogli, e anche per non snaturare il progetto. Queste barche molto leggere sono divertenti ma sofrono molto i carichi. Tra l'altro l'area a prua dell'albero è difficilmente raggiungibile. Al più puoi sfruttare quei ripianetti a murata per ricavare degli armadietti, con un po' di rete elastica. Cesso lascerei stare, all'occorrenza un bel secchio con un po' d'acqua e via
30-01-2015 15:26
drunken oyster Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #32
Alla fine l' abbiamo acquistata nel maggio 2015. In quattro amici per divertirsi tra le boe. Realizzate 2 cuccette in compensato Marino da 8 mm resinate allo scafo con funzione strutturale per irrigidire il guscio più due paioli amovibili. Il rigging è rimasto inalterato. È un miniwing Ceccarelli del 1986 e nonostante l' età dà filo da torcere a tante giovincelle
02-10-2016 23:39
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #33
Ben fatto!
03-10-2016 03:52
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.822 26-09-2023 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 5.091 25-07-2023 14:33
  Pavimento in quadrato da rifare oppure... fermo 25 4.903 18-06-2020 15:48
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.436 27-02-2019 19:22
  ristrutturazione interno di un ziggarut marzorati 10 3.217 22-05-2013 13:40
  rifare coperta oceano71 13 7.695 26-02-2013 03:41
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 9.210 09-02-2013 10:13
  rifare parte della coperta nest 5 3.737 17-02-2011 21:17
  rifare teak pozzetto nikisail 23 16.787 20-01-2011 07:35
