Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ]
Capitan Papino Offline
Partendo dal presupposto che la corrente galvanica può definirsi la diretta conseguenza delle correnti elettriche che nascono e si sviluppano fra due o più metalli, più o meno vicini nella scala galvanica, che, elettricamente collegati tra loro, sono anche immersi in una soluzione salina.
Se riuscissi ad espellere in qualche modo l'acqua dalle prese a mare, riducendone il contatto con la soluzione salina al periodo di effettivo utilizzo, riuscirei a interrompere il processo di corrosione?
Ho detto una cavolata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2014 10:57 da Capitan Papino.)
28-12-2014 00:16
IanSolo Offline
RE: Domanda bizzarra corrente galvanica
No, non e' una cavolata ma e' difficile da realizzare particolarmente perche' in un ambiente tanto umido basta un leggero velo di liquido (anche poco salino) per mantenere attivo il fenomeno che in questo caso potra' essere meno esteso ed intenso ma difficilmente fermato. E' per questo che normalmente si cerca di utilizzare leghe e montaggi il piu' possibile adatti a resistere (piu' vicini nella scala di elettronegativita' o protetti o isolati fra loro).
28-12-2014 09:41
Grazie ian
28-12-2014 10:55
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 254 01-04-2024 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 594 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.544 02-08-2023 19:53
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.412 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 986 29-05-2023 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.231 22-12-2022 22:52
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.519 14-11-2022 07:56
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 691 08-09-2022 07:00
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.609 19-02-2022 01:08
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.104 07-12-2021 15:16
